Schoapkes cabrio project
Re: Schoapkes cabrio project
ben met broeders en de kids naar het water gegaan. die heeft een twingo dakje.
Wil ik ook
							Wil ik ook
tuurlijk wijsneus
heb er nog steeds 2 te leen voor een weekje hoor
							Sjefke,  de blauwe 99-LHZ-4!
kids of twingo dakjesRik schreef:heb er nog steeds 2 te leen voor een weekje hoor
iemand in de buurt nog een kilometertellerkabel over? heb ik is meer aan dan aan kids.
heb eventueel eentje voor een 60er vier in de ruilaanbieding
vandaag weer een beetje opbouwend werk gedaan. Wilde eigenlijk een koppelingskabel gaan monteren, maar de geleverde was een stuk te kort. Dus als iemand er nog eentje heeft liggen voor een 850 hou ik mezelf aangeboden.
Kilometertellerkabel is wel al beschikbaar, maar daar zal ook nog wel een en ander aan "verbouwd" moten worden omdat ook hier de aansluitingen op de klok zijn veranderd.
Dit weekend maar eens in de grote voorraad schuur gaan neuzen voor gelijkrichters en zo. Hopelijk komt morgen ook de bestelde hoofdremcylinder binnen, want het is prima weer om lekker binnen te zitten onder een plat dak en zo
En wat doe je als het boven de 30 graden is en het is weekend????
Precies, je kruipt in een garage met plat dak om onder een cabrio te liggen. We hebben weer een hoop gedaan en weinig bereikt.
De aandrijfassen hebben dus wel de juiste lengte, maar de buitenste homokineet raakt de onderste draagarm bij het insturen. Het is maar net aan, dus een flinke deuk er in slaan moet voldoende zijn, maar we hebben toch maar gekozen om het inkort verhaal weer op te gaan pakken. Hopelijk kan ik daar morgen meer over vertellen.
Het remgebeuren is ook nog onderhanden. De nieuwe hoofdremcilinder zit er in en voelt een stuk beter aan. Waarschijnlijk bleef de oude hangen. Morgen komen de nieuwe slangen binnen en hopelijk kan dan alles samen met de assen weer in elkaar gezet worden
Verder is de benzinetank er onderuit gehaald om de vlotter om te kunnen zetten, maar helaas zijn de "nieuwe" tanks een stukje dieper dan de ouwe, dus dat ging niet passen. Gelukkig had ik aan de andere kant van Tilburg nog een benzinetank staan, dus na een ritje kon deze er onder.
Ook is de koppingskabel geinstalleerd. Maar ook hier was een beetje aanpas werk nodig. Bij het oude pendaal zit de kabel over een "rug" als bij de gashendel geklemt. Met een stukje van de matel weghalen, was dit probleem ook weer opgelost.
Maar er komt nog een leuk project aan..... de kabelboom
Om alvast een balletje op te gooien. Hoe gaan de kabels lopen van de dynamo naar de rest en hoe zit het met spanningsregelaar..
is wel de bedoeling, maar wordt krap
 Eind deze maand moet i naar de verftent
Wat een overwinning !!!!!!!!
van mens op aandrijfas
hoe is het voetbal afgelopen???
geniaal 0-1 1-1 rust 1-2 1-3 2-3
Tja Stekelenburg klinkt wel wat vreemd in het italiaans, en hoe die 3 minuten blessuretijd er ineens 5 werden..aber ohne gewaehr....over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd...
