Scheef afgesleten achterbanden
Ik heb vorig jaar nieuwe banden op m'n R4F4 gelegd. De achterbanden zijn nu na zo'n 8000km alleen aan de buitenkant tot zo'n 2mm afgesleten. De binnenkant heeft nog zo'n 6mm. Hoe kan dit, en is er wat aan te doen?
(ik bedoel dan aan het scheef afslijten).
Helaas sinds kort R4 loos
Re: Scheef afgesleten achterbanden
Uitlijnen!
Die driehoek-achtige-dingen waar je achterwielarm aan bevestigd is heeft sleufgaten (2 van de 3) en daarmee moet je het wiel afstellen.
Moet je dat met geavanceerde meetapparatuur doen, of kun je dat zelf doen?
Als jij je auto perfect recht kan zetten zou het theoretisch met een goede waterpas kunnen maar dat is het toch niet echt...
@Barth
Heb je de achteras er onderuit gehad?
De wielen kunnen in- of uitspoor hebben (dat kun je in principe meten),
of scheef onder de auto staan (dat zou dan met een waterpas kunnen).
Overigens kan het ook door je rijdstijl komen. Dat ligt bijna voor de hand als rechts en links het probleem even groot is.
Misschien toch maar eens vragen wat het bij de bandenboer kost om uit te lijnen. Je kunt de banden natuurlijk ook gewoon omdraaien op de velg en weer 8000 km rijden
je kunt het wel zelf doen; zie mijn eerdere berichten hierover. gr.Jan.
2 bouten losdraaien (niet uithalen), goed veren achterin. Keertje heen en weer rijden en staat weer aardig goed
zelf afgelopen weekend zo even gedaan. Had 1cm spoor, nu 2-3 mm
