Chroom pees in Voorruit vervangen
- ROMAIN R4-SJENG
Beste Forum gebruikers,
Mijn R4 uit 1964 heeft geen chroom pees meer in de voorruit.
Zat er niet in bij aankoop.
Om een nieuwe te monteren moet dan de voorruit eruit of krijg je deze er zo in gedrukt?
En heeft iemand hiervoor tips, hoe te werk te gaan?
Iemand ervaring hiermee?
alvast bedankt.
groeten Romain
alvast bedankt.
groeten Romain
Sjiek is miech dat.... 4L Export, 1964
Re: Chroom pees in Voorruit vervangen
Het beste gaat het met een pezentrekker
Ik heb mijn wagen laten spuiten afgelopen winter en had de ruiten en rubbers er al terug in gezet voor ik de sierstrip erin wilde doen. Het lukte me niet. Zelfs niet met de pezentrekker en grote hoeveelheden vasiline. Hier op het forum wat advies in gewonnen en toch maar besloten de ruit er terug uit te halen, de sierstrip dan te monteren en dan de ruit terug te plaatsen. In een gedemonterde ruit en rubber stelt het echt niets voor om de sierstrip te monteren. Met de ruit al gemonteerd lukte me dat niet en is de kans op beschadigingen van je rubber zeer groot. Gewoon ff ruit eruit halen dus.
mvg Bart
mvg Bart
De pees monteren als rubber en ruit in de wagen zitten.
Wat heb je nodig;
Goed weer
Veel maar dan ook veel geduld
Pezentrekker is handig openig moet 11-12 mm zijn.
Het klusje kan je het beste met 2 man doen.
Succes ermee .
Wat heb je nodig;
Goed weer
Succes ermee .
Ik heb onlangs een nieuwe pees in voor- en achterruitrubber gemonteerd. In mijn eentje was ik per kant in een minuut of 10 klaar, zonder de noodzaak van extra gereedschap.
- ROMAIN R4-SJENG
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga het proberen met de ruit erin.
Zal wel nog ff duren, maar ik zal melden of het gelukt is met de ruit erin of niet.
En wachten op goed weer.....
groet,
Romain
groet,
Romain
- Boerammetje
Hallo Romain,
de bovenstaande tips zijn vermoedelijk niet van toepassing op jouw auto, althans, als het originele rubber er nog inzit. Een R4 uit '64 behoort namelijk een metalen sierlijst te hebben in plaats van een pees, welke sierlijst je het makkelijkst voor het plaatsen van de ruit in het rubber kunt aanbrengen. (Achteraf kan nauwelijks omdat de lijst niet flexibel is, en het rubber dan ook nauwelijks meer bewogen kan worden). 't Is overigens een hachelijk klusje, want doorgaans floept de lijst er telkens uit bij pogingen de ruit te plaatsen.
Mocht je echter een nieuw rubber hebben en daar genoegen mee nemen, dan heb ik nog wel sierpees voor je. Die kun je zoals de meesten adviseren dan weer beter achteraf aanbrengen.
Bram
Bram
Als het niet lukt met de ruit erin kom ik je wel een keer helpen om de ruit eruit te halen. Ik heb onlangs bij mijn F6 ook de voorruit eruit gehad voor een lasklus.
Groeten,
René
Groeten,
René
Bertje schreef:Als het niet lukt met de ruit erin kom ik je wel een keer helpen om de ruit eruit te halen. Ik heb onlangs bij mijn F6 ook de voorruit eruit gehad voor een lasklus.
Groeten,
René
Pas op wat je nu (weer) belooft... in een F6 ruit zit die pees niet.... ander type ruitrubber...
- ROMAIN R4-SJENG
Bedankt voor de tips.
Ik zal eerst eens uitzoeken of de rubber geschikt is voor een pees of sierlijst.
Maar dat komt wel, Volgende week eerst naar de RDW
om in te voeren
Nog wat vervangen, en dan APK doen.
Ik kom er nog op terug hoe het gegaan is met de ruit.
Bertje, we zien wel of de ruit eruit moet of niet.
groeten Romain
groeten Romain
Ik bied alleen aan te helpen bij het demonteren van de ruit; of dat nodig is moet Romain zelf bedenken.R4F6GTX Automaat schreef: Pas op wat je nu (weer) belooft... in een F6 ruit zit die pees niet.... ander type ruitrubber...
Och, het demonteren is een eitje... het monteren is wat lastiger...
ik had het niet goed gelezen...
Ik ben eigenlijk het omgekeerde van mening... Monteren is een eitje.... bij het demonteren kan het fout gaan....R4F6GTX Automaat schreef:Och, het demonteren is een eitje... het monteren is wat lastiger...
Kijk es aan ROMAIN R4-SJENG, de oplossingen komen vanzelf! Bertje demonteert 'm, Tweety monteert 'm en dan is iedereen blij!
Ik dacht dat jij 'm zou demonteren....
