achterbalken doorgeroest
Ha R4 leden,
Ben bezig net een R4 uit '88 uit Portugal echter zijn de balken zover doorgeroest dat deze geheel vervangen moeten worden. De gebruikelijke inzet delen zijn hiervoor zelfs te klein. Heeft iemand:
- evaring met het vervangen van de achterbalken
- tekeningen en eventueel een werkbeschrijving
Graag hoor ik meer van jullie.
Groet,
Winvier
Groet,
Winvier
Samen werken slimmer werken
Re: achterbalken doorgeroest
Zeh eh ff voor de duidelijkheid.... heb je 'm geimporteerd...?? we hebben hier rotte r4-tjes zat hoor... daarvoor hoef je 'm echt niet uit portugal te halen...
Oh... eh nou ja goed hoe is die verder ? loopt ie goed enzo, en hoever zijn die balken heen, en de bodemplaat, ik bedoel is dat het wel waard ?
Ik heb het gevoel dat je Winnie20 zit af te zeiken, vertel even hoe hij die balken erin moet lassen, jij bent toch ook op het forum gekomen met een probleemTweety schreef:Oh... eh nou ja goed hoe is die verder ? loopt ie goed enzo, en hoever zijn die balken heen, en de bodemplaat, ik bedoel is dat het wel waard ?
Ik geloof dat Roberto wel weet hoe je een balkie kunt lassen
Expert pur sang
![:D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ik loop niemand af te zeiken op dit forum, ik twijfelde alleen omdat hij het had over vervangingsdelen die niet groot genoeg waren.. Ik zelf heb nog steeds een auto staan die het wel waard is om op te knappen, maar zonder ruimte om het in te doen... dus....roberto schreef:Ik heb het gevoel dat je Winnie20 zit af te zeiken, vertel even hoe hij die balken erin moet lassen, jij bent toch ook op het forum gekomen met een probleemTweety schreef:Oh... eh nou ja goed hoe is die verder ? loopt ie goed enzo, en hoever zijn die balken heen, en de bodemplaat, ik bedoel is dat het wel waard ?
![(stug)](./images/smilies/not_talking.gif)
ik heb het al eerder in een ander topic geschreven maar ik heb nog 2 complete achterbalken in goede staat.
En nee er zit niet meer een hele auto aan vast.
In het clubmagazijn in Loenen liggen ook nog achterbalken. ![:wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Jongens wat een geweldig forum is dit!
Jullie hebben geweldige ideeen. Vraag aan Ap hoe kunnen we met elkaar in contact komen? mobiele nummers uitwisselen.
Wat moeten deze achterbalken kosten en in welke staat zijn ze? Is de bevestiging voor de schokdempers ook aanwezig. Wellicht even voor jullie duidelijkheid. Ik heb inmiddels het gehele chassis, geen bout zit er meer in, kaal en kan dus overal goed bij. Ik ga bouwen vanaf die basis. Doe zelf het las en herstel werk.
Ik begrijp dat er geen tekeningen zijn van het chassis. Zou het een idee zijn om dit in club verband aan te pakken. 1 iemand de maten ect.opnemen en aan een CAD tekenaar leveren om dit uit te werken. We weten allemaal dat het chassis een zwakke schakel is van de R4. Laat maar weten hoe jullie hier tegenover staan.
Groet van Winvier
Groet van Winvier
@winnievier,
Er zijn wel chassimaten hoor. Ik zal die eens scannen, Ze staat in MR176.
Maar je moet ook zeker even kijken op deze site:
http://www.renault4.co.uk/gordini-floor.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze meneer maakt heeft een aantal pas/lasmallen gemaakt die je na kunt maken.
Het kan ook eenvoudiger: Als je het chasis op de kop op een vlaktafel kunt leggen zie je direct dat je hem met blokjes onder de balken en de achterbalken goed kunt postioneren.
Als je de achterbalken gaat vervangen is het meest kritisch de maatvoering van de gaten van de achteras bevestiging tov die van de swingarmbevestiging. Daar heef de engelsman van bovengenoemde site ook een mal voor gemaakt (met een maatschets).
