optimaliseren van het rijgedrag (motor)
Re: optimaliseren van het rijgedrag (motor)
Bericht: # 113258Bericht schoapke »
kan je het ook niet aan je bougie zien ?
Bericht: # 113259Bericht Tweety »
schoapke schreef:kan je het ook niet aan je bougie zien ?
In Pricipe wel... een witte bougie is te arm afgesteld een zwarte is te rijk, maar bij een viertje is mijn ervaring dat je dan wel heel erg ver van de ideale afstelling moet zitten, ze kleuren bijna altijd bruin (als het de goeie zijn) tot een ietsje wit... staat ie zuinig... als ze echt zwart worden dan staat ie echt te rijk of verbrand de olie... 't blijft voor mij altijd alsof ik m'n gitaar stem... op gehoor en op gevoel...
hans vooijs
Bericht: # 113269Bericht hans vooijs »
Als je het mengsel wil controleren bij vollast ga je rijden met een bougiesleutel op zak.
Stukje volgas gaan rijden daarna rijdend auto uitzetten en op een parkeerplaats laten rollen.
Bougie bekijken moet koffiebruin zijn. (mits je natuurlijk de juiste warmtegraad bougie gebruikt CONTROLEREN!!)
Laat men de auto een tijdje stationaire lopen ziet de bougie er altijd zwart uit omdat hij niet op temperatuur komt.
9 van de 10 R4 staan waarschijnlijk te arm in vollast als je het co goed hebt staan stationaire is dat geen enkele garantie dat hij bij vollast ook goed staat.
Als je een oude (vervuilde) luchtfilter hebt zal de R4 beter lopen die werkt als een soort choke.
Jammer wij rijden met een schone filter een grotere sproeier en een goede ontsteking, op de lange afstand pittige rijstijl met een TL (956 cc ) .......... 1:20 !! ............
mvrgr hans
hans
Rudi
Bericht: # 113313Bericht Rudi »
Hallo Hans,
Ik heb toevallig ook een .956 cc en mijn mengsel staat volgens mij stationair te rijk. Bij de RDW zat ik ver onder de maximale uitstoot Co.
Ik rij op loodvrije benzine (Belgische auto) en kom niet verder dan krap 1:13
Het heeft misschien niets met elkaar te maken, maar wat kan ik 'simpel' gezegd doen om de wagen zo te krijgen zoals de TL waar jij het over hebt.
Ik ben helaas niet zo technisch ingesteld als wijlen mijn vader, maar meestal maken mijn handen wat mijn ogen zien.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Bericht: # 113317Bericht Tweety »
Rudi schreef:Hallo Hans,
een deel van het verhaal zat al in hans het verhaal van hans... een nieuw luchtfilter ! (anders rij je met de choke, juist met hoge toerentallen) een goeie (en goed afgestelde ) ontsteking , kan ook wonderen doen bij de CO waarde trouwens... en verder is het de weg van de minste weerstand... hard opgepompte bandjes, dunne motor olie, geen kapotte lagers (ook niet in de dynamo ofzo...) schone bakolie...etc...
Rudi
Bericht: # 113319Bericht Rudi »
De choke staat binnen de kilometer alweer dicht, zelfs bij nachtvorst.
Ik rij vrij lui, dwz vroeg in zijn 3e en 4e versnelling.
Ik doe dit omwille van het verbruik, banden zijn bijna nieuw en goed op spanning.
Het enige wat me dan zorgen baart, is het luchtfilter.
Ik heb van Bart een originele behuizing gekregen, want de huidige lijkt van een Express te komen, zo'n lelijke grijze zeg maar.
De carrosserie zou me tegen kunnen werken ivm luchtweerstand, daar komt straks een zwaailicht en ladder bij, het zou fijn zijn als ie dan nog zuinig liep.
Fiat Panda
Bericht: # 113323Bericht Rudolf2 »
...en mogelijk de topsnelheid rond de 95 houden. Ik heb nooit achter je gereden, dus weet ik niet of deze opmerking wel hout snijdt.
Rudi
Bericht: # 113324Bericht Rudi »
Rudolf2 schreef:...en mogelijk de topsnelheid rond de 95 houden. Ik heb nooit achter je gereden, dus weet ik niet of deze opmerking wel hout snijdt.
Mijn pa zei altijd 85 in z'n 4.
Daar ga ik met een R4 liever vanuit.
Hij had tenslotte 43 jaar ervaring bij Renault,
begonnen op z'n 15e bij Firma Otten te Breda aan de Havermarkt, later verhuisd naar de Beverweg.
Hij was chef werkplaats/schade.
Fiat Panda
hans vooijs
Bericht: # 113332Bericht hans vooijs »
De stroomlijn heeft een grote invloed op het brandstofverbruik nu heeft de R4 een stroomlijn van een oude PTT telefooncel , alleen al de rechte vooruit!
De Fiat 600 had eigenlijk het zelfde probleem, toen we vroeger met deze auto's zo snel mogelijk het circuit van Zandvoort probeerde rond te komen streken we de dakranden dicht met siliconenkit, vervingen de koplampranden voor hele smalle en zette de auto zwaar in de was en de achterklep werd open gezet.
Het gevolg 5 km hogere top, cq snellere rondetijden.
Bandenspanning, bandbreedte,buitentemperatuur maar vooral de rechtervoet in combinatie met een goed verkeersinzicht bepalen mede het verbruik.
Maar dat is een open deur toch?
mvrgr hans
hans
Rudi
Bericht: # 113333Bericht Rudi »
Inderdaad :wink:
Het lijkt allemaal een beetje op rijden met modelauto's,
alleen kon ik daar ook nog demping en toespoor van verstellen.
Ik denk dat ik grotendeels weet waar mijn probleem vandaan komt. (nw)
Fiat Panda
Bericht: # 113342Bericht Rudolf2 »
Hans,
Alhoewel ik denk dat het openzetten van de achterklep bij de R4 niet tot erg veel snelheidswinst zal leiden :)
Bericht: # 113343Bericht Mark4GTL »
eerder snelheidverlies (uhh)
mischien dat het helpt als we de motorkap wat open zetten (minder last van rechte voorruit)
ap
Bericht: # 113344Bericht ap »
Mark4GTL schreef:mischien dat het helpt als we de motorkap wat open zetten (minder last van rechte voorruit)
ja dat word lachen heb je eindelijk een beetje gang zie je niks :cry: :cry:
-Trelleur-
Bericht: # 113347Bericht -Trelleur- »
hans vooijs schreef:nu heeft de R4 een stroomlijn van een oude PTT telefooncel
Valt eigenlijk best mee! De CW-waarde van een R4 is 0.39 en er zijn véél auto's die slechter scoren.
Voorbeeld:
Lamborghini Countach 0.42
Jaguar E-type 0.44
VW Kever 0.46
2CV 0.51
enz.
hans vooijs
Bericht: # 113349Bericht hans vooijs »
Ja inderdaad die was ik vergeten de sporing... raceauto's werden altijd op 0 gezet, dat betekent geen toespoor dus (voor)wielen staan iets naar elkaar.
Dit loopt zwaarder probeer maar eens met de voeten naar binnen te lopen, is niet fijn!
En niet op uitspoor zelfde verhaal met je voeten naar buiten loopt ook niet fijn.
Een raceauto zwabbert op het rechte stuk omdat de voorwielen kaarsrecht lopen en wordt de auto zoekerig .
hogere bandenspanning en de smalle 135 bandjes dragen bij tot brandstofbesparing.
Wat de motorkap betreft, inderdaad die werd bij raceauto's soms een paar centimeters hoger gezet aan de kant van de voorruit of het helpt bij een R4 betwijfel ik.
Auto uit laten rollen inplaats van afremmen op de motor bespaart wel brandstof en de motor uit bij het wachten op de brug of spoorwegovergang .
Weer een open deur?
hans
