AFMETING VLIEGWIEL
Leander
Bericht: # 11161Bericht Leander »
Is er iemand die mij uit de brand kan helpen met het volgende: Ik ben bezig een 1.4 motor uit een 5 GTS van 1987 om te bouwen voor montage in mijn R8. Dit gaat allemaal helemaal goed op een klein rond probleempje na, het vliegwiel is namelijk anders. Het grote probleem is de hartafstand van de bevestigingsbouten van het vliegwiel.
Is er iemand die weet hoe groot deze afstand is bij een 4 GTL en hoe groot de diameter is van het komplete vleigwiel incl. starterkrans????
Ik zou hier graag antwoord op krijgen i.v.m. het doodlopen van dit project.Bij voorbaat bedankt.Leander
Goof
Bericht: # 11163Bericht Goof »
Ik heb ff voor je gekeken, maar in de Kluwer staat het niet in.
De vraag is dus als ik het goed begrijp, of het vliegwiel van een 4GTL past op een 1400cc R5 motor uit 87.
Leander
Bericht: # 11164Bericht Leander »
jep, en het vliegwiel moet ook nog in het koppelingshuis van m´n bolide passen.
Op 2002-10-30 16:25, schreef Da-Goof:
marcel
Bericht: # 11173Bericht marcel »
het vliegwiel van een r4 past gewoon op een 1400 blok .
past maar op een manier ivm de bout afstand.
heb zelf een r4 vliegwiel op een 5gtturbo blok gezet.
Folkert
Bericht: # 11182Bericht Folkert »
Ik heb zelf het volgende verhaal meegemaakt:
De R5 Alpine Turbo is met twee verschillende vliegwielen/koppelingen geleverd. Doch ze passen wel allemaal op dezelfde krukas. De vliegwielen en koppelingen zijn dus niet uitwisselbaar.... (als set weer wel...)
Leander
Bericht: # 11308Bericht Leander »
Heeft er nog iemand een vliegwiel liggen van een 1108 cc die ook nog zo vriendelijk is om even de buitendiameter op te meten, dit is uitgaande van jullie antwoorden nu nog het enig mogelijke struikelblok wegens het kleine koppelingshuis van een 8. In deze buurt is er geen 4 meer te vinden op sloop o.i.d. waarbij ik het zelf even kan meten.
