Mithbuster NL: automaatolie maakt motor inwendig schoon
dames, heren
Op een site kwam ik een tip tegen om de motor inwendig schoon te maken: voeg automaatolie (bv 1/2 liter) toe aan de motorolie. Na een tijdje (wel rijden!) ververs je de olie en is je blok van binnen mooi schoon.
Het llijkt mij niet onmogelijk:
- de automaatolie zou vuil beter zwevend houden omdat de olie ook voor de besturing van de bak gebruikt wordt en er doorgaans geen filter is;
- de olie is van goede kwaliteit immers het differentieel wordt erdoor gesmeerd dus dat zit wel goed.
Is er iemand die dit al gedaan heeft? Wat zijn de ervaringen?
Re: Mithbuster NL: automaatolie maakt motor inwendig schoon
kreeg van paul vroeger al regelmatig wat ATF in mn blok voor het verversen en nooit nadelige gevolgen gehad. ook bij blokken die lang stil stonden of lang niet ververst waren.
In Amerika, waar ik een deel van mijn opleiding autotechniek gedaan heb, kreeg ik ook geleerd dat een quart (± 1 liter) ATF (Automatic Transmission Fluid) bij de motorolie de boel goed schoon zou maken.
Dat naar aanleiding van een Chevrolet Monte Carlo van een ouwe taart die voor de eerste keer in de garage kwam omdat de wagen gekeurd moest worden. De wagen was 4 jaar oud, had ongeveer 60.000 mijl gelopen en ik moest de "state inspection" doen en repareren wat nodig was. De baas vroeg haar of er ook nieuwe olie in moest; ze keek verbaasd en zei dat wij de monteurs waren, niet zij dus wij moesten maar zien.
De baas vertelde mij dus maar vast met het olie verversen te beginnen terwijl hij effe een boodschap moest doen. De wagen op de brug gezet en de plug losgedraaid maar er kwam niks uit. Ik porde met een schroevendraaier in het gat en er zat een puddingachtige substantie in. Af en toe plopte er zo een dikke druppel uit...
Toen de baas na een half uurtje terug kwam vroeg hij of ik de olie er al in had maar ik zei dat de ouwe olie er niet uit wou. Verbaasd kwam hij kijken. Toen belde hij die tante op om te vragen wanneer de laatste keer olie ververst was en wat er voor olie in gedaan was. Ze wist niet waar we het over hadden; ze was dus nog nooit in een garage geweest...
Toen zei m'n baas dat ik er een liter (quart) ATF in moest doen en op en neer naar het college moest rijden (20 mijl)
Terug de wagen op de brug en ja, het was al iets vloeibaarder. Nieuwe olie erin en weer ATF erbij en weer naar het college op en neer. Zo 3x en de motor was weer helemaal schoon en liep weer als een zonnetje met nieuwe olie.
Dan moet zo'n motor toch wel erg sterk zijn, wil die met die dikke tjap nog smeren... 60.000 mijl op de eerste olie.... 350cid/5,7 ltr V8
Ik gebruik regelmatig ATF in vervuilde motoren en inderdaad, het werkt prima. Maar niet meer dan 100 km rijden en gelijk alles aftappen.
hallo r4f6,dat ATF in een vervuild blok werkt wist ik,maar ik weet niet wanneer een blok zo vervuild is dat een ATF beurtje nodig is!misschien weet jij een tip? gr.Jan.
Wat vraag je nou precies?deutz schreef:hallo r4f6,dat ATF in een vervuild blok werkt wist ik,maar ik weet niet wanneer een blok zo vervuild is dat een ATF beurtje nodig is!misschien weet jij een tip? gr.Jan.
lijkt me duidelijk: 'wanneer [is] een blok zo vervuild [] dat een ATF beurtje nodig is'R4F6GTX Automaat schreef:Wat vraag je nou precies?deutz schreef:hallo r4f6,dat ATF in een vervuild blok werkt wist ik,maar ik weet niet wanneer een blok zo vervuild is dat een ATF beurtje nodig is!misschien weet jij een tip? gr.Jan.
Als de olie geen olie meer is maar meer een vieze tjap bijvoorbeeld; vaak bij lang niet verversen krijg je een dikke prut die duidelijk te zien is als je de kleppendeksel eraf hebt. Of als de olie erg zwart is, dikker dan normaal..... als de zwarte olie je erg vieze vingers geeft.... use your imagination
als je twijfeld en je gaat toch je olie verversen .......
Heren, heren
we zijn hier een myth aan het bewijzen of aan het kraken
Alleen Paul heeft een aanzet gegeven voor bewijs, hoewel we niet weten wat er zou zijn gebeurt als hij gewone motorolie had gebruikt.
Hanz, Deutz en Schoapke geven aan dat ze het fenomeen kennen maar ze geven alleen geen bewijs.
Is er geen oliedeskundoloog op het forum, die iets kan verklaren??
p.s. Paul waaarom maximaal 100 km nadat ATF is toegevoegd? Wat gebeurt er daarna?
Ook dit hebben we getest. De motorolie wordt een stuk dunner door de ATF. We hebben dat geprobeerd in een 6 cyl AMC motor die heel erg smerig was en met de ATF erbij zijn we door gaan rijden. Dit ongeveer 2 maanden (600km) waardoor de motor niet meer wilde. De kleppen werken hier op oliedruk dus dat is wel een belangrijk punt. Bij koude motor liep ie goed maar als de motor op temp was gingen de kleppen niet meer open. De olie eruit gedaan en ververst en toen lieptie weer als een zonnetjeRVIER schreef: p.s. Paul waaarom maximaal 100 km nadat ATF is toegevoegd? Wat gebeurt er daarna?
Wel was de motor mooi schoon van binnen, al die teerachtige tjap was weg, wat zoals eerder omschreven duidelijk te zien is bij de klepveren en zo, onder 't kleppendeksel dus...
AFT maakt schoon: PLAUSEBLE
Op basis van de twee observaties van Paul kunnen we denk ik vaststellen dat ATF in de olie inderdaad werkt. Het maakt schoon.
Ook is duidelijk dat je er zeg max 100 km mee kunt rijden omdat daarna de olie kennelijk erg dun wordt (maar wel nog zijn smerende eigenschappen behoud). Kennlijk verouderd de AFT olie snel als hij in een vervuilende omgeving wordt gebruikt. In een automaat wordt hij nooit bv geconfronteerd met doorblaasgassen.
Ik heb sinds zondag ook 3/4 liter ATF in mijn R4-motor gegooid en zal de olie (en de filter!) na 100 km vernieuwen tenzij het oliedruklampje eerder gaat branden. Ik houdt jullie op de hoogte!
inmiddels 120 km gereden, alles nog oke
Hij (het) (197500 km) lijkt zelfs soepeler te lopen maar dat zal wel suggestie zijn.
RVIER schreef:...maar dat zal wel suggestie zijn.
wrom? geloof je het nog steeds niet?
Dat had er bij mij in moeten zitten, deze 4 heeft lang stil gestaan.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
door R4F6GTX Automaat » ma nov 02, 2009 9:39 am
Ik kan wel beredeneren dat de motor schoner wordt van binnen maar had geen direct effect verwacht.
Misschien kan ik het emotioneel nog niet aan.
