Bij onze rubriek sleutelen aan de R4 worden veel grote en kleine problemen aangemeld. Er worden ook veel oplossingen van eenvoudig tot complex genoemd. We zouden moeiteloos twee boeken kunnen samenstellen met als titels 1000 meest voorkomende R4 problemen
Het derde boek is een stuk dunner. Dat gaat over R4 problemen en hun oplossing.
Eigenlijk bestaat dat derde boek uit een verzameling korte verthaaltjes over het proces van symptoom, diagnose, probleem tot en met de oplossing. Het derde boek bevat gereflecteerde toepassingskennis.
Veel mensen (onafhankelijk van inkomen, beroep, opleidingsniveau, merk auto) reflecteren niet. Wat fout ging doen ze niet meer en wat goed ging doen ze de volgende keer weer. Met name het leren van fouten is krachting omdat het vermijdingsgedrag voorkomt. Als je drie keer een bout afbreekt, moet je je afvragen waarom dat gebeurt. Geen bouten meer losdraaien is de verkeerde reactie.
Reflecteren op het oplosproces kan ook je ergernis, gevoel van onmacht, woede een plaats geven
Mag ik voorstellen dat de aanmelder van een probleem, na oplossing van het probleem het onderwerp afsluit door even in de achteruitkijkspiegel te kijken? Dat hoeft geen gelikt verhaaltje te zijn hoe goed het ging maar moet met name de leermomenten bevatten.
ps. gek woord eigenlijk achteruitkijkspiegel. Bestaat er dan een vooruitkijkspiegel?
