Snel vraagje: olie en koelvloeistof
Maten, inhouden, veelgestelde vragen, aankoopadvies, kleurcodes, motorcodes, versnellingsbakcodes, links naar nuttige info
Boerammetje
Bericht: # 109990Bericht Boerammetje »
Heeft er iemand parate kennis of een sleutelboek bij de hand? Wil zo tussen de middag ff naar een automaterialenzaak fietsen voor wat sleutelbenodigdheden voor 't weekend, maar heb ff geen sleiutelboek voorhanden. Hoeveel olie (15W 40 uit mijn hoofd?) gaat er in het systeem van een 850, en hoeveel koelvloeistof zit erin?
roberto
Re: Snel vraagje: olie en koelvloeistof
Bericht: # 109992Bericht roberto »
2,5 liter olie carter 5 - 5.5 liter koelvloeistof
cees en jantine
Bericht: # 109993Bericht cees en jantine »
Olie:
motor type 680 en 800 (BIB) 2,5 dm3
motor 688(C1E) 3,0 dm3
filter 0,25 dm3
koelvloeistof:
motor 680 4.8 dm3
motor 688 6.0 dm3
motor 800 5.5 dm3
Boerammetje
Bericht: # 109996Bericht Boerammetje »
Merci beaucoup! 15W 40 klopt ook?
Boerammetje
Bericht: # 110001Bericht Boerammetje »
We gaan even door met de banale vragen: is het nog gebruikelijk om het systeem schoon te maken tussentijds, door het met azijn of een speciaal bestemd goedje door te spoelen of zo?
Bericht: # 110003Bericht Hanz »
Er zijn hier wel de nodige pagina's volgeschreven over het doorspoelen met tuinslangen, eventueel aangevuld met vaatwasmachinetabletten en azijn en zo. Aangaande het koelsysteem, niet de olie ;-) Aan de andere kant, azijn lost kalk op, en uit koelvloeistof zou weinig kalk mogen neerslaan. Bruistabletten doen denk ik meer.
hans4
Bericht: # 110005Bericht hans4 »
Ik denk.....hoe meer je los spoelt [maakt] hoe meer er overal rotzooi kan gaan komen .
Ongeveer hetzelfde als dat je syntetische olie in een oude motor gooit, maakt ook dat veel vuil los wat beter vast kan blijven zitten :roll:
Ik word betaald om gek te zijn
Bericht: # 110131Bericht Tweety »
Nee.. Hoe schoner hoe beter... de laag vuil/kalk ed in de kop geleid weinig warmte (minder dan metaal) en verminderd dus de werking van de koeling...als er altijd koelvloeistof in het blok heeft gezeten hoeft 't eigenlijk niet gereinigt te worden tenzij de stalen radiateur is doorgeroest of er andere toevoegingen aan zijn gedaan...ik gebruik liefs een middel wat gemaakt wordt voor het reinigen van het koelsysteem, en wat de olie betreft de ouwe minerale troep beperkt ook de koelende werking van de olie......verse schone olie en een vers oliefilter hebben na een keer of twee het gewenste effect (en 20.000 km)
hans4
Bericht: # 110140Bericht hans4 »
Over de koelvloeistof geef ik mijn mening weer voor een betere, maar wat betreft de olie ben ik het niet helemaal met je eens.
Maar we mogen van mening verschillen toch?? :lol:
Bericht: # 110148Bericht Tweety »
uiteraard... :lol:
