voorstel
voorstel
Heren, Dames ook!
Veel van de problemen die zich hier aandienen zijn standaard problemen die door de regie Renault in MR175 maar bijvoorbeeld ook in Haynes c.s goed zijn beschreven in het. Is het niet handig om de MR175 en/of de Haynes uitgave digitaal (als bv searchable PDF)aan het forum te hangen en als referentie te gebruiken?
Daarnaast zouden we rubrieken kunnen aanmaken die niet in MR-175 en Haynes staan zoals:
- diagnostiek in de autotechniek
- nieuwe onstekingen Velleman, 123, ....
- alternative brandstoffen
- ombouw naar pein air
- corrionsbewaltigung
- ethiek van de oldtimerrestauratie
etc
etc
Re: voorstel
Het zou wel een hoop onzinnig gebabbel schelen..... wat ik dan met m'n tijd moet gaan doen weet ik nog niet , maar daar kom ik wel achter..
een digitale versie van de haynes ? zit daar geen copyright op trouwens ? maar ik vind 't wel een leuk idee....
Re: voorstel
Een zéér goed idee Fons, subrubrieken aan maken over bepaalde behandelde problemen dat vergemakkelijk het zoeken van bepaalde problemen en de oplossingen hiervoor, ook zou het prettig zijn wanneer er een bepaald probleem is opgelost het wordt gemeld ook hoe het is opgelost dan hoef je niet alle onnodige tips uit te proberen en waardoor je misschien andere problemen veroorzaakt.
Laatst gewijzigd door roberto op do aug 20, 2009 3:28 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: voorstel
kan het dan niet in een wiki vorm of zo
hoor daar ook en hoop mensen over
en Tweety niet getreurt je vind vast wel weer een andere dagbesteding
Re: voorstel
Ach ja ik heb net een R16 TX gekocht dus ik ben voorlopig wel weer ff zoet..
Re: voorstel
kan me herrineren dat hier eerder een idee over is geweest
vraagbaak online...
verder niets meer van gehoord.
heb hier de haynes, vraagbaak, anwb-boekje en nog wat literatuur liggen.
Ik red me dus wel (90% van de gevallen) maar voor degenen die dat niet hebben is dat ideaal
vraagbaak online...
- thijs kruijsen
Re: voorstel
ik ben begonnen omde vraag baak van de anwb digitaal te maken en ben ongeveer op dehlft daar van heb dit al eerder gedaan met een aantal onderhouds boeken van brommer en het werkt perfect, heb die toen gedeeld met een andere site http://oudebrommers.nl/tech_new.php" onclick="window.open(this.href);return false; zie dan peugeot 103 catalogus.
there is no beter car then the renault 4
Re: voorstel
Dit is er al maar praktische oplossingen zijn erg belangrijk.
http://en.calameo.com/read/000022320e2958686ec51
http://www.scribd.com/doc/17158349/rena ... ance-guide
- cees en jantine
Re: voorstel
ik heb het sleutelhandboek in pdf.
volgens mij heb ik die wel eens naar jasper gemaild.
Re: voorstel
ik heb wel webruimte om alles te plaatsen
Re: voorstel
het staat hier toch al alleen moet het gelinkt wordenMark4GTL schreef:ik heb wel webruimte om alles te plaatsen
Re: voorstel
Die zag ik gister een rijden, lichtgroenmetallic.. leuk spulTweety schreef:Ach ja ik heb net een R16 TX gekocht dus ik ben voorlopig wel weer ff zoet..
- lesmagnacs
Re: voorstel
Hoeveel MB is dat ? (kan dan eventueel wel op één van mijn sites als downloadbare file.)cees en jantine schreef:ik heb het sleutelhandboek in pdf.
Re: voorstel
Heren, dames ook,
Er is dus blijkbaar al veel digitaal, en er is een aanbod om het te hosten.
Nu het gebruik van het materiaal.
Ik stel voor om het Kluwer/haynes Autohandboek als referentie te gebruiken bij de rubriek "Sleutelen aan de R4". Dit boek is immers ook via de boetiek verkocht, bij velen bekend en het boek geeft best goed sleuteladvies (how to .... kennis) voor de meest voorkomende werkzaamheden.
De vragensteller als de adviesgever kunnen beide het handboek als referentie gebruiken. Bv:
Vraagsteller:
De schijfremmen voor lopen vast. Wat moet ik doen?
Antwoord:
kijk op pag 280. Heb je bendix of Girling remmen?
Als er Bendix remmen zijn gemonteerd probeer dan of je het remklauw naar buiten kunt trekken. Als dat niet lukt , demonteer dan de remklauw volgens de aanwijzing en maak alles goed schoon (eventueel met een vijl als het erg verroest is). Probeer de remzuiger naar binnen te drukken (blz 281 punt 41) zodat je weet of hij gangbaar is. Dit mag best zwaar gaan.
Monteer daarna de blokken en remklauw.
Smeer alle vlakken waar metaal op metaal komt (bv schuifspieen, klauw-remblokachterkant) spaarzaam in met bv goudvet, omdat ze anders in ons klimaat snel aan elkaar vastroesten.
Vraagsteller:
Antwoord:
Re: voorstel
Prima idee Fons! maar waarom bij den vreemde hosten http://www.r4club.nl is al gehost bij Cybox daar kun je het toch ook hosten ?, alleen even een sciptje schrijven in PHP met een zoek functie en de database er aan hangen bij de server dat kan want dit forum draait ook op php of een nieuw forumpje maken (phpBB Group for free) en je past hem een beetje aan hoe je het wil hebben (zoekfunktie, kleur en een beetje bla bla) dan is het alleen de vraag of de beheerder van de site er zin in heeft om op het forum een linkje te maken
