Warme motor start niet
agewijnia
Bericht: # 108285Bericht agewijnia »
Ik heb een Renault marina in mijn boot. Soms na ongeveer een half uur varen, goed warm dus, slaat de motor uit bij staionair toerental en wil de eerst 5 minuten niet meer starten. Daarna loopt hij weer als een klokje.
Re: Warme motor start niet
Bericht: # 108286Bericht Mark4GTL »
koelt de motor wel goed?
dat die niet zichzelf uitzet als die te heet wordt?
agewijnia
Bericht: # 108287Bericht agewijnia »
Te heet geeft een roodlampje. Signaleert op dat moment niet. Het gaat ook soms wel een uur goed.
Bericht: # 108288Bericht Mark4GTL »
carburateur schoon, brandstoffilter goed schoon?
olie goed?
agewijnia
Bericht: # 108309Bericht agewijnia »
Carburateur,benzinefilter zijn schoon. olie is goed. Het is incidenteel dat hij uitslaat. Het is alleen zeer vervelend bij een brug of bij het aanleggen. Je weet niet wanneer hij het wel of niet doet.
Rudi
Bericht: # 108311Bericht Rudi »
Het lijkt na het varen op te treden bij stationair toerental.
Ik weet niet hoe het is bij een boot, maar in een auto zou ik de verwarming aanzetten op WARM.
Misschien ook eens kijken of hij stationair niet te rijk staat.
Succes :wink:
@ wat is een Renault Marina precies voor motor, waarmee kan ik die vergelijken.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Bericht: # 108323Bericht Tweety »
Ja wat is een marina... geen flauw idee, bij warme motor, stationair afslaan... Spruitstuk/spruitstukpakking checken... kan zijn dat die bij warme motor lekt (spruitstuk trket krom evt..) is een mogelijkheid....
Bericht: # 108327Bericht Mark4GTL »
ken wel de Morris Marina, niet de Renault Marina
of is het een bootmotor van Renault?
agewijnia
Bericht: # 108336Bericht agewijnia »
Renault marina 40 pk is de scheepsversie van de Renault 4 bouwjaar 1976
agewijnia
Bericht: # 108337Bericht agewijnia »
ik denk dat ik het euvel bij toeval vandaag heb ontdekt. Normaal tank ik met een jerrycan. Vandaag heb ik getankt bij een benzinepomp aan het water. Hij tankte zeer slecht. De ontluchting werkte niet of weinig. Doorredenerend, dan werkt de beluchting waarschijnlijk ook slecht. Dus de motor trekt vermoedelijk vacuum in de tank. Ik heb daarna de tankdop half vast gedraaid zodat daar lucht langs kon komen. Het probleem heeft zich daarna ondanks verwoede pogingen mijnerzijds (stoppen,starten etc.)niet meer voorgedaan.
Ik verwacht dat het probleem heermee is op gelost. Iedereen hartelijk dank voor het aandragen van suggesties en goede raadgevingen
Bericht: # 108339Bericht Mark4GTL »
alleen 1 vraag
is de renault marina een boot motor van renault of wordt de morris marina motor bedoelt?
agewijnia
Bericht: # 108437Bericht agewijnia »
Morris is een automerk en marina het type.
De renault marine motor wordt op her en der op het internet wel te koop aangeboden.
