kleine autoambulance gezocht
Neeelz
Bericht: # 106996Bericht Neeelz »
Ik zoek een kleine autoambulance/aanhanger, waar precies een viertje op past, zodat hij met alleen een B rijbewijs achter de auto kan.
Wie weet waar ik tussen Slochteren en Emmeloord zo'n ding kan huren, of lenen tegen een goede appeltaart?
Het gaat om een ritje van Den Haag naar Slochteren.
Een quatrelle is het wel!
Bericht: # 107011Bericht R4F6GTX Automaat »
B rijbewijs is tot 750 kilo. Aanhanger moet dan wel erg licht zijn...
GijSsie
Bericht: # 107012Bericht GijSsie »
die zijn er niet denk ik.. GTL weegt op de papieren 670kg... dus dan blijft er idd zeer weinig over voor je aanhanger...
Savane 1993 =D
ap
Bericht: # 107013Bericht ap »
er zijn enkelas autoambulances zie het voorbeeld op marktplaats
http://link.marktplaats.nl/254848068
Bericht: # 107014Bericht schoapke »
ze zijn er kleiner, maar geen idee waar die van daan kwam. Geloof uit de hoek van de 2CV club
Bericht: # 107015Bericht R4F6GTX Automaat »
Een "dolly" kan ook maar ik weet niet of dat nu wel of niet mag. De uitleg op de RDW site erover is niet echt duidelijk daarin. Deze dolly is wel te huur maar staat in België dus heb je niet veel aan...
ap
Bericht: # 107017Bericht ap »
R4F6GTX Automaat schreef:Een "dolly" kan ook maar ik weet niet of dat nu wel of niet mag. De uitleg op de RDW site erover is niet echt duidelijk daarin. Deze dolly is wel te huur maar staat in België dus heb je niet veel aan...
ik heb hiernaar geinformeerd bij de rdw en bij de politie maar als je 3 keer dezelfde vraag stelt krijg je 3 verschillende antwoorden daar kun je dus niks mee.
Is een trekstang misschien een optie dan wordt je auto eigenlijk een aanhanger en je komt niet boven de 750 kg
Bericht: # 107018Bericht Mark4GTL »
nog een optie is een triangel.
dan is de 4 die erachter hangt eigenlijk een lichte aanhanger.
ff zoeken op het forum, staat wel een topic over
GijSsie
Bericht: # 107020Bericht GijSsie »
Op t franse forum op www.r4-4l.com staat ook een ergens een topic over een triangel.
Savane 1993 =D
Bericht: # 107031Bericht R4F6GTX Automaat »
Met die dolly zit je ook onder de 750 kilo en dat lijkt dan meer op een aanhanger dan een triangel. Mag een triangel trouwens wel of ook alleen als tie onder de 750 kilo zit? (= dus ongeremde aanhanger)
Okido
Bericht: # 107032Bericht Okido »
R4F6GTX Automaat schreef:B rijbewijs is tot 750 kilo. Aanhanger moet dan wel erg licht zijn...
Onder bepaalde voorwaarden mag er met B-rijbewijs ook met aanhanger boven 750 kg gereden worden:
Als aanhanger met lading niet zwaarder is dan de auto;
en auto + aanhanger + lading gezamenlijk niet meer wegen dan 3500 kg.
Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Bericht: # 107084Bericht Rudolf2 »
Bovenstaande is volgens mijn informatie niet helemaal juist: de theoretische maximale belading van de aanhanger plus zijn leeggewicht moeten lager zijn dan het leeggewicht van de trekkende auto, met een maximum totaal van auto plus aanhanger van 3500 kilo.
Veel van die autoambulances hebben een laadvermogen van 2000 kilo, die zijn niet met een B-rijberwijs te gebruiken.
Pak als trekauto een bestelbus, zijn naar schatting 1750 kilo leeg, dan mag het leeggewicht plus laadvermogen van de aanhager niet meer zijn dan 1750 kilo. Hiermee vallen al veel aanhangers af. Het zou net wel kunnen gaan met een auto met een leeggewicht van 2000 kilo, maar wat is dat voor een monster? En dan krijg je wel een grensgeval waarbij het werkelijke totaalgewicht beneden de 3500 kilo blijft, maar het maximale daar ver overheen gaat. Daarmee ben je weer afhankelijk van het kennisniveau van de betrokken politieagent, en dat is hierboven al geschetst...
http://www.boels.nl/index.aspx?chapteri ... ctID=52113 is een voorbeeld dat je (leeg) niet achter een bestelbus van 1750 kilo mee mag nemen; http://www.tabbert.de/nl/modellen/davin ... -gegevens/ c mag wel, maar is met een breedte van 2,50 en lengte van 7,65 meter veel enger op de weg. Even als illustratie van de kromme regels.
Een eenassige autoambulance zou wel eens de oplossing kunnen zijn.
Succes met de speurtocht,
Neeelz
Bericht: # 107417Bericht Neeelz »
Allemaal bedankt voor je antwoord en het meedenken! Ik begin eens met de enkelassige aanhanger, dan zoek ik daarna verder.
