Remprobleempje
Remprobleempje
Ik ben met een ouwe GTL bezig en krijg de remmen niet goed afgesteld (trommelremmen). Blijft een sponzige scheeftrekkende boel. Nieuwe cylindertjes erin (achter) maar remt rechts veel harder dan links. Zelfstellers lijken niet te werken.. iemand een idee?
remmen
Als je achter ontlucht moet het linker achterwiel op de grond staan. (of de draagarm op de krik) anders denkt de remdrukbegrenzer dat je hard remt en sluit hij.
Kijk ook even of er een ontluchtnippel op de hoofdremcilinder zit. Ontluchten daarvan helpt enorm!
elzoberend
zelfstellers
heren.
De zelfstellers (in ieder geval bij Bendix) worden bediend door de handremkabels. Je moet de handrem enige malen aantrekken om te stellen.
Het is ook nuttig om de handremkabels even goed af te stellen.
3 klikken aan--> rem sleept
5 klikken aan --> wiel vast
Als om wat voor reden ook (en er zijn er een aantal) een van achterremmen niet stelt merk je dat soms aan een klik in de hoofdremcilinder. Je trapt de rem in en hoort een metaalachtige klik. Een teken dat hij vastloopt en geen druk meer opbouwd.
@ ELZO,
als het waar is wat je schrijft -mn mbt de gemeten druk- (en ik heb geen reden daaraan te twijfelen) zou het probleem zich naar linksachter moeten verplaatsen als je de trommels wisselt.
Je zou ook nog beide trommels kunnen kontroleren op groeven/ruwheid en zowel de tromels als voeringen met thinner vetvrij maken.
Ontlucht de hoofdremcilinder als er een nippel op zit.
ben benieuwd
@ ELZO,
ben benieuwd
Re: zelfstellers
Klopt. Maar als je 500 x aan die handrem trekt en het doet niet wat het doen moet is er toch ergens een probleempje.RVIER schreef:heren.
En waar wil je die stellen, anders dan door de zelfstellers?RVIER schreef: Het is ook nuttig om de handremkabels even goed af te stellen.
ik hoor niks...RVIER schreef: Als om wat voor reden ook (en er zijn er een aantal) een van achterremmen niet stelt merk je dat soms aan een klik in de hoofdremcilinder. Je trapt de rem in en hoort een metaalachtige klik. Een teken dat hij vastloopt en geen druk meer opbouwd.
Ben benieuwd of er idd een nippel op zit.RVIER schreef: Ontlucht de hoofdremcilinder als er een nippel op zit.
ik ga dalijk weer verder met het gebakkie
ik ookRVIER schreef: ben benieuwd
-:¦:- -¦- +RVIER schreef: vr gr Fons
((¸¸.·´ + ..·´ Groetjes van PAUL -:¦:-
ps, Fons... over gebakkies gesproken..... waar blijft Christoffel?
aan de andere kant van de kabels zit een draadeinde dat vastzit aan een juk onder de handrembedieningshendel. Je zult dan zien dat links en rechts elkaar kunnen beinvloeden!!RVIER schreef:
Je kunt daar met een pijpsleutel redelijk bij:-)
elzoberend
Mijne Heren.
Denk toch dat het een kwestie is van lucht.
Als ik de handrem aantrek is der bijna geen verschil op de testbank.
Een nippel op de hoofremcilinder heb ik nie.
Remtrommels zijn ook gelijk.
Dus ik kruip der maar weer onder.
Moeders maar weer het rempedaal bedienen.
Laat het resultaat wel ff weten.
Gr Elzo Edens.
P S toch blijft het een leuk wagentje.
Gr Elzo Edens.
@Elzoberend
kennelijk heb je vastgesteld dat links en rechts gelijk geremd wordt als je de rem mechanische bedient. Dat wil dus zeggen dat er met de voeringen en de trommels niets aan de hand is. Het zit hem dus kennelijk in de hydraulische bediening
Maar je had toch links en rechts 21 bar gemeten?
elzoberend
Re: @Elzoberend
Tja das het rare der van.
Heb de boel vanavond weer onlucht
Der zat toch wel weer lucht in aan de rechterkant.
Morgen maar weer ff op de testbank.
Gr Elzo
PS lig meer onder de R4 dan dak der in zit
Gr Elzo
