aantal probleempjes, waarschijnlijk met de aarde te maken.
Spoon
Bericht: # 106304Bericht Spoon »
Hello,
mijn mooi gele r4 is sinds vandaag terug van de APK en er doorheen gekomen. Dus nu kan ik gaan crossen en vertroetelen.
wat mij opviel was dat mijn tank leeg was.
Ik dus tanken.
Sleutel weer in het contact en op het moment dat die aan ging schoot de meter weer vol. Tot het moment dat ik mijn koplampen aanzette. Toen schoot de meter ineens naar halfleeg.
En als je dan erbij gaat remmen dan gaan de ruitenwissers, knipperlichten en benzinemeters ineens allemaal flippen.
Het heeft waarschijnlijk met de aarde te maken maar heeft iemand hier een extreem goede oplossing voor? of hebben ze hier allemaal last van?
LAter!
roberto
Bericht: # 106305Bericht roberto »
Het kan aarde zijn maar kijk ook alle zekeringen na er kan er een bij zitten die geoxideerd is en geen goed kontakt maakt
Bericht: # 106306Bericht Tweety »
Nou had ik laatst ook een klein electrisch probleempje, m'n temperatuur meter fluctueerde synchroon met m'n knipperlicht....
uiteindelijk bleek het slechte aarde tussen m'n dynamo en de karrosserie...het moertje op de dynamo zat los (d'r loopt een kabeltje naar het rechtervoorspatbord, wat weer doorloopt naar de koplampen...
natuurlijk maakt ie nog wel aarde via het blok, maar das niet helemaal hetzelfde...nou ja succes ermee !
Bericht: # 106307Bericht Mark4GTL »
controleer de aarde van je instrumentenpaneel eens.
heb het idee dat het daar zit
Spoon
Bericht: # 106315Bericht Spoon »
thnx mannen,
ik ga snel even controleren!
als het lukt update ik weer even :D
Bericht: # 106320Bericht schoapke »
had ook een keer een kerstverlichtings dashboard en dat lag toen ook aan een los contactje bij de dynamo. Daar kan 1 draadje voor meerder problemen zorgen.
