Hoi,
Ik heb hier nu een aantal R4 motoren (sommige nog ingebouwd in slopertjes, maar wel goed) Bij 4 van de motoen (van de 5) is geen oliefilter gemonteerd. Op de plek van het filter zit een metalen plaatje wat er wel afgedraaid kan worden (net als het filter). Ik heb daar in Nederland eigenlijk nooit iemand over gehoord. Komt iemand dit bekend voor of is het typisch iets voor de modellen die in Frankrijk zijn gebleven. Is het aan te raden en mogelijk om er toch op de plek van het plaatje een filter op te zetten ?
oliefilter vraag
- lesmagnacs
oliefilter vraag
oliefilter
@les m.
Ik heb een R4-NL gehad van 1972 en die had ook geen oliefilter.
Bij de Renaultgarage kon je een draadbus kopen, waarna je een oliefilter kon monteren.
Je moet dat zien in de tijd dat de olie nog elke 5000 km werd vervangen.
Als je veel rijd zou ik er een filter opzetten anders niet.
succes
succes
- lesmagnacs
