Welke zekering doet wat?
Er heeft op het Forum wel eens een lijstje gestaan met de functie van elke zekering, maar ik kan het niet meer terug vinden. Weet iemand het toevallig? Dus wat doet het niet als welke zekering kapot is.
héhéhé dat had ik laatst ookWillem de Zwijger schreef:Ik keek in de Haynes schema's en werd compleet tureluurs. Een lijstje met simpelweg de functie van elke zekering staat er niet in voor zover ik weet. Ik heb een F6 1985.
het helpt als je er later nog eens goed naar kijkt, een basiskennis van schema lezen is misschien wel handig.
Owjah! In dat kleine boekje dat bij de auto zit staat 't, ik herinner het me plots weer
niet gaan bestaat niet
slecht gaan wel
slecht gaan wel
zekeringen
@willem,
niets is moeilijk voor hen die willen!
Hierbij een lijstje uit en instructieboekje "het kleine boekje bij de auto"
ps het help als je bv een copie van het schema maakt en dan met een rode potlood de + kant van de gebruikers probeert te vinden. Schema's moet je leren lezen
Harstikke bedankt.
Ehh, soms wil je het wel, maar is het toch een beetje moeilijk...
Bovendien wordt op de Haynes schema's de F6 niet compleet weergegeven, bijvoorbeeld het hele zekeringenkastje achterin de auto ontbreekt.
Mijn ervaring was: als de dashboardverlichting wegvalt doen de achterlichten en kentekenverlichting het niet. Dat was zekering 3 van links, wat in deze telling neerkomt op 8. Die rept wel over instrumentverlichting, dus dat geeft vertrouwen, maar verder over parkeerlichten, dus dat is niet helemaal spot-on.
Heeft iemand toevallig het dunne boekje van de F6?
Ik kijk zelf altijd wat er gebeurd als ik er eentje uit haal, heb een F6 uit 86, die is waarschijnlijk hetzelfde als die uit 85... een paar dingen weet ik wel... de achterlichten zitten op 2 verschillende (L en R stads lichtjes ook denk ik, welke dat nou precies zijn weet ik niet meer) en de remlichten zitten op dezelfde als de aanjager... (handig om te checken of ze het nog doen, als er mensen toeteren bij het stoplichten zou het kunnen dat ze het niet doen ..) als een specifieke vraag hebt over een bepaald gedeelte van het electrisch systeem wil ik wel even kijken welke zekering dat bij dat bij mij is en wat daar verder nog op zit.
