remmen, of het eigenlijk niet doen ervan
ben intussen al ruime tijd aan het **** met het remsysteem van mijn rode gtl uit 1985
schijf voor, trommel achter en de handrem op de achterwielen.
bijna geheel nieuw remsysteem (alleen de achterste remdrukverdeler is nog orgineel) en het ... doet het niet.
Na eerst handmatig ontluchten -> geen/weinig remdruk
daarna met apparaat, zit nu 100% zeker geen lucht meer in -> weinig remdruk
alles nagelopen.
voor -> werkt
achter -> werkt en strakker gesteld met de hand
rempedaal -> klopt ook
lekkage -> geen!
handrem-> weinig werking (helemaal aantrekken)
vergeleken met mijn 80-er GTL:
alles klopt en zit zoals het moet.
ondertussen de auto 10x vervloekt en ben benieuwd of iemand weet wat der aan de hand is. Wordt tijd dat dat ding gaat remmen, kan em dan afmaken. Alles ligt stil aan de 85-er totdat die kan remmen.
alvast bedankt,
Mark
alles nagelopen.
voor -> werkt
lekkage -> geen!
alvast bedankt,
Mark
als je handrem al niet goed werkt dan zit het in je trommels achter, nieuwe remschoenen er in gezet ?? remschoenen opstellen tot ze wel de trommel raken. anders hebben de cilinders zo'n grote slag dat je je rempedaal helemaal door kan trappen voordat de remblokken de trommel raken. nou weet ik niet of je zelfstellende trommels hebt of je de nokken moet opdraaien maar ik neem aan dat je de tweede mogelijkheid hebt want anders zou de boel moeten werken na een aantal keren je handrem aan trekken.
diede
Rode 4f4 als project,
heb zelfstellend die je ook zelf kunt opstellen
heb beide kanten strakker gesteld, zonder resultaat
remmen
@mark,
Volgens mij moet je het wiel aan de remdrukbegrenzerkant op de grond hebben staat. Het moet dus belast zijn omdat anders de begrenzer de aanvoer sluit naar de achterwielen.
Daarnaast moet je mogelijk de hoofdremcilinder ontluchten
beide achterwielen zijn belast
zal eens kijken of mijn hoofdremcillinder de mogelijkheid heeft tot ontluchten
@mark
Als je de rem intrapt hoor je vast een metaalachtige klik. De achterste zuiger in de hoofdremcilinder stuit dan op de voorste zuiger (omdat er lucht in het achter circuit zit). De voorremmen doen het wel en de achterremmen doen het niet goed.
Heb hetzelfde gehad met een R4 van 1984.
Er zit een ontluchtnippel op de hoofdtremcilinder, die eingelijk het gebied tussen de 2 zuigers in de hoofdremcilinder ontlucht.
vr gr fons
vr gr fons
geen klik, mijn hoofdremcillinder kijk ik van`t weekend na
kan de rem een heel end intrappen en pas op het eind druk
van`t weekend nog eens ene poging doen met max druk op de achteras (opkrikken en de achteras op de bokjes zetten)
dan nogmaals ontluchten.
