Voor het geval je overweegt om het blok met versnellingsbak en al in te bouwen: de versnellingsbak is van de GTL heeft een grotere eindoverbrenging, er is wel eens discussie of dat in een F4 goed werkt; je kunt er harder mee, maar met veel belading heb je kans dat hij het niet goed kan trekken .
Ik zou voor een f6 bak kiezen want zoveel voordeel heb je niet van die gtl bak.
Inderdaad ga je er iets harder mee,
maar met een wat grotere aanhanger mag je blij zijn als je 85 in de 4 kan vasthouden en bij een viaduct moet ik vaak terug naar de 3.
