benzinegeur
benzinegeur
Het viel (met name anderen) op dat mijn, handgeschakelde R4 uit 1984, naar bezine stonk.
Ik heb alles onder de motorkap gecontroleerd en zelfs een nieuwe pakking in de carburateur gelegd. Er was geen benzine lekage zichtbaar.
Hij stonk eigenlijk alleen als je ermee gereden had.
Ook maar eens naar de naar de benzineleiding gekeken en de aansluiting van de vulstomp aan de benzinetank. Niets te zien. Tankdop ook oke.
Toen ik het achterspatbord opnieuw had gerold kwamen er na enkele dagen vreemde strepen op. Er was iets lek.
Na demontage van het spatbord bleek dat in de vulpijp van de benzinetank (het stuk dat vastzit in het spatbord) volledig was doorgeroest. zowel op de plaats waar hij in de rubber mof zit als daarboven. Er waren grote poreuze plekken als kleine gaatjes (1mm)
Ook een reserve buis had een aantal gaatjes maar die kon ik gelukkig nog solderen (los van de tank natuurlijk).
Volgens mij ben ik niet de enige met dit probleem.
mijn viertje stinkt naar benzine door mijn eigen stomme schuld... heb 2,5 liter benzine uit mijn reserve talkje onder de bijrijdersstoel laten lekken en dat heeft zich nu heerlijk verzadigt met die bitumen bodem laag... :S iemand een goed idee hoe ik dat kan 'oplossen'...?
R4 Alpine 1985 *verkocht*
Saab 99 GL 1984 *weggegeven*
BMW R75/5 1970
Solex zwanenhals 1959
Norton 16H 1943
BMW R75/5 1970
Norton 16H 1943
super!! zowiezo bitumen er maar uit, en tot die tijd kattenkorrels. Maar even een weekje op vakantie...! Helaas niet met mijn 4tje, want door al die gaten blijft ie niet goed drijven als ik naar Ibiza tuf..
BMW R75/5 1970
Norton 16H 1943
BMW R75/5 1970
Norton 16H 1943
Ja, nu voor je vakantie dat kattengrit erin dan zal het helemaal goedkomen als je terug bent uit Ibiza. Dan een keer met de stofzuiger erdoor fietsen en hij is weer als nieuw.. groeten aan Ibiza
Kattengrit werkt ook goed tegen geknoeide of lekkende olie; krijgt de stoeptegels weer mooi schoon, mocht je een R4 hebben zijn zijn plek markeert...
