Tik tijdens 'niet' gas geven
Gisteren een nieuwe bak + motor in mn F6 gezet, wat een klus! Nou was ik net even een beetje aan het inrijden, ging prima, lekker snel en klonk goed! Toen ineens kwam er een tik, heel gek. het klinkt alsof er iets aan de as zit wat steeds ergens tegenaan tikt, echter is de tik weg tijdens het accelereren. Ook tijdens het schakelen, dus op het moment van intrappen van de koppeling is de tik aanwezig, verder viel me op dat bij een hogere snelheid de tik ook frequenter was.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
In zn vrij en gasgeven heeft geen tik!
Groetjes Martijn
Groetjes Martijn
was toch bekend dat er een tik in zat [meen het ouwe blok van beekmann te herkennen]
niet eerst open gehad om na te kijken voor het monteren dan.
Uuhm, die tik komt duidlijk niet uit het blok en ik heb mn eigen bak erin hangen! Zoals ik ook al zei; de tik is er niet in zn vrij en dan gasgeven en niet tijdens accelereren uberhaupt, ik vind dit dus een beeetje een onzinnige opmerking.schoapke schreef:was toch bekend dat er een tik in zat [meen het ouwe blok van beekmann te herkennen]
Durfde je de GTL-bak niet aan op je F6? Toch wel die praktisch nieuwe drukgroep, koppelingsplaat en druklager overgezet hoop ik?thexpert schreef: Uuhm, die tik komt duidlijk niet uit het blok en ik heb mn eigen bak erin hangen! Zoals ik ook al zei; de tik is er niet in zn vrij en dan gasgeven en niet tijdens accelereren uberhaupt, ik vind dit dus een beeetje een onzinnige opmerking.
jbeekmann schreef:Durfde je de GTL-bak niet aan op je F6? Toch wel die praktisch nieuwe drukgroep, koppelingsplaat en druklager overgezet hoop ik?thexpert schreef: Uuhm, die tik komt duidlijk niet uit het blok en ik heb mn eigen bak erin hangen! Zoals ik ook al zei; de tik is er niet in zn vrij en dan gasgeven en niet tijdens accelereren uberhaupt, ik vind dit dus een beeetje een onzinnige opmerking.
Yup, alleen de koppelingsplaat niet, die van mij was beter, de drukgroep en lager wel overgezet!
Fijn dat ie verder lekker loopt! Ik heb ook altijd van dat blokkie gehouden om zijn stille en soepele karakter. Fijn dat ie nu weer doet waar hij voor gemaakt is, in plaats van in de schuur staan!
Bijzonder tikkie overigens. Misschien eens op de brug/twee assteunen zetten en laten draaien? Misschien hoor je dan beter waar het vandaan komt?
Inderdaad een gekke tik, kun je bevestigen dat het iets anders is als jouw tik? Ik ga hem vanmiddag even op assteunen zetten en even wat dingen uitsluiten!jbeekmann schreef:Bijzonder tikkie overigens. Misschien eens op de brug/twee assteunen zetten en laten draaien? Misschien hoor je dan beter waar het vandaan komt?
Verder loopt ie inderdaad prachtig! :)
Net even op assteunen gezet, het eerste wat me opviel was dat het wiel linksvoor schommelde. De moeren zaten los.. :S
Vervolgens leek het alsof de aandrijfas krom was, ben eens goed onder de bak gaan liggen en links en rechts vergeleken, het lijkt erop dat links vlakvoor het wiel bij de komokineet een afwijking zit, maar zeker weten doe ik het niet.
Het wiel weer vastgezet, een flink rondje gereden en de tik is weg....
Raar?!
Raar?!
- Rodeo-6
Wie had die wielen ook weer vast gezetthexpert schreef: het eerste wat me opviel . De moeren zaten los.. :S
Raar?!
De komplete beekman-special hangt er in, behalve de bak danthexpert schreef:Yup, alleen de koppelingsplaat niet, die van mij was beter, de drukgroep en lager wel overgezet!
Niet meerschoapke schreef:was toch bekend dat er een tik in zat
