achterremmen!
achterremmen!
ik heb een klein probleempje met mijn achterrem. Het veertje voor het getande zelfstellende mechanisme aan de bestuurderszijde is niet meer gespannen, hierdoor remt m'n viertje niet meer zo bijster goed.
Is dit veertje los te krijgen? Makkelijk te vervangen?
Of moet ik mijn hele remschoen vervangen?
Heeft iemand 'n veertje liggen?
groet
Michel
groet
Michel
- Bruutmans
Welke zoek je? voor of achter?
Heb ff in het boek gekeken en zie zo al 4 veren(achter),welke moet je hebben? dan kan ik even zien of ik die heb,kweet niet zeker hoor,maar kan allicht ff kijken voor je.
Brezan anders?
Brezan anders?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Re: achterremmen!
Bendix of Gerling?Michelke schreef:... achterrem... veertje voor het getande zelfstellende mechanisme aan de bestuurderszijde...
Zitten de schoenen in het midden met 1 veer of meerdere onderdelen aan de remankerplaat?
- Bruutmans
Owkee,bedoel je dan het veertje dat als je het in het midden vasthoud het linkse haakje horizontaal staat en het rechtse verticaal?
Of zijn de 2 haakjes hetzelfde?
Zal morgen eens gaan grabbelen achter.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
- Bruutmans
Nee helaas.
Ik vind natuurlijk allerlei dingen behalve jouw veertje
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Och, als het niet een van de gewone trekveertjes zijn of de veertjes die de schoenen op hun plek houden blijven er weinig over... Alleen zijn deze rechts en links dus van mekaar in spiegelbeeld.
Ik zal morgen eens kijken wat er allemaal aan veertjes ligt; ga toch mijn eigen remmen vernieuwen.
Veertjes zitten niet standaard bij de remblokken en moet je apart erbij kopen (als jedat zou willen vervangen)
kijk maar op www.hbase.nl
