ondanks de nieuwe radiateur? (dat zwarte ding vooraan onder de motorkap) blijft mijn auto koelvloeistof lekken. zie niets en voel niets maar gezien de stoeptegels moet het midden/rechts ergens lekken.
heeft iemand een idee?
Dat kan zomaar een verteerde/gescheurde koelwaterslang zijn, ergens te hoogte van de waterpomp (inderdaad aan de rechterkant van de motor). Even goed kijken waar het lekt en vervangen die slang, maar in ieder geval het vloeistofpeil op hoogte houden!!
Lekkende kachelradiator
Moet je eens kijken naar dat stukkie tuinslang wat achter de motor doorloopt naar beneden. Als daar vocht uitkomt en het heeft niet geregend, dan is het mis.
Aanvullende tip: als er nattigheid in de auto ligt (onder de matten bij je voeten) en het proeft zoet dan is dat de verloren koelvloeistof. Je moet dan de kachel eruit klussen, maar dat is op zich wel te doen. Good luck!
