links- en rechtsdraaiende motoren
- Hanz
Heren,
ik meen wel eens gelezen te hebben dat de spaanse 852cc 813-02 Sierra / Cleon en de 603/747/782/845cc Billancourt / Ventoux verschillende kanten opdraaien. Toch zijn beiden op enig moment uitgerust geweest met de 334 4-versnellings splitbak. Hoe kan dat eigenlijk zonder dat je bij een van beiden 4 versnellingen achteruit hebt?
Re: links- en rechtsdraaiende motoren
Ik herinner me dat er van de 354 bak (boite carree) twee versies zijn, een voor links en een voor rechts. Dat zal dus voor de 334 bak (boite ronde) wellicht ook het geval zijn. Heb ik echter nog nooit gezien.
- harbourseal
De Cleon 813 en de Ventoux motoren draaien allebei dezelfde kant op.
De Cleon 688 /C1E en 689 /C1C draaien de andere kant op.
- Hanz
Dank Jandoe1000 en Harbourseal.
Betekent dit dat
Betekent dit dat
- de 334-bakken allemaal dezelfde kant opdraaien
- vanaf 1978 (introductie GTL) verschillende versies van de boîte carrée 354 werden toegepast, een voor de GTL met Cleon 1100cc en een voor de L/TL met Ventoux 845cc? Of hadden die verschillende bakken?
- harbourseal
Daar komt het idd op neer.
Als je het differentieel omdraait, dan draait de bak de andere kant op meen ik
- Hanz
Is dat praktisch mogelijk bij een gemiddelde bak?
- marcGTL.BE
Letterlijk in een handomdraai. Alle versnellingsbakken tot bij de laatste cleon motors zijn zo gemaakt dat ge het differentieel anders kunt plaatsen in de behuizing, gewoon omdraaien. Kroonwiel langs de andere kant leggen ,de uitsparingen in de behuizing zijn voorzien langs beide kanten.
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
- Hanz
OK, dus dat geldt ook voor de splitbakken, waarvan je niet zo even het deksel opent?
- harbourseal
Maar ik meen me te kunnen herinneren dat de Spanjaarden een Cleonblok met iets van 952 cc hebben gemaakt met de draairichting van de Billancourtbloken. Schaopke had zoiets in zijn F4.
- Hanz
Dat valt inderdaad allemaal hierboven te lezen. Behalve dan dat Schoapke zo'n ding ook had.
- marcGTL.BE
Met uitzondering van de splitbak blijkbaar. Ik had al versnelingsbakken van Dauphine en 4CV opengedaan waarbij het moegelijk was het diferentieel te verleggen.harbourseal schreef: ↑di jun 11, 2019 9:20 am Met een splitbak waarschijnlijk niet omdat de kilometerteller aandrijving in de weg zit.
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
- Hanz
Fijne foto @harbourseal! Enne, voor een ontzettende newbie als ik die nog nooit een versnellingsbak uit elkaar geschroefd heeft, de kmteller-aandrijving is het wieltje op de foto linksonder op de linkerhelft toch? En wat is dan het differentieel m.a.w. wat is het onderdeel dat wel of niet omgedraaid kan worden?
- harbourseal
Het differentieel is het cluster van tandwielen in de andere helft.
Dat grote tandwiel is het zonnewiel. Dat zou als je het geheel omdraait tegen het kleine plastic kilometerteller aandrijfwiel komen te liggen.
