welke pullietrekker voor verwijderen wiellager?
Devtitl van dit onderwerp spreekt voor zich. Wie heeft goede ervaring met welke trekker?
- harbourseal
Re: welke pullietrekker voor verwijderen wiellager?
Voor een achterwiel lager heb je een mestrekker nodig.
Maar het gaat ook met een tweebenige.
Het lager in de achtertrommelrem gebruik je een binnenlager trekker voor.
En die kan je ook gebruiken voor de voorste wiellagers.
Het lager van de riemspanner kan je uitpersen met een bankschroef of een raampers
Ik gebruik een 3-benige poulietrekker, de kleinste uit een setje van 3, lijkt verrekte veel hier op: https://www.bol.com/nl/p/poulie-trekker ... 063054876/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik meen dat ik altijd de kleinste gebruik, ik heb de pootjes wel wat moeten afvlakken omdat ze anders te dik zijn om tussen naaf en lager te schuiven.
Dank voor de informatie. Ik ga er een bestellen en dan eens kijken of het lukt.
voor het lager op de achter as gebruik ik een 2 arms poelitrekker
en de lager ringen in de trommel kun je er zo uit tikken met een pendrijver
bewaar de oude lager ring goed om het nieuwe lager ring er in te tikken
