Als ik de rechterdeur sluit, dan blijft de deuropener half zitten en is niet meer te bedienen. Iemand een idee hoe ik dit euvel kan oplossen? Ben al bij een oldtimer garagist geweest zonder resultaat. ( buiten €30 kosten)
Is het de veer van het slot die te slap geworden is?
Alle tips zijn welkom
Johan
R4L
Rodeo 5
Rechterdeur opener blokkeert bij het sluiten ervan
Re: Rechterdeur opener blokkeert bij het sluiten ervan
Goed inspuiten met silicon spray en 30 x indrukken, doe gelijk de andere ook en de scharnieren.
- Voormalig Steunpunt NO
Er zit een spanbusje door het slotmechaniek, waar de veer achter haakt.
Dat ding wil na verloop van jaren wel eens afbreken, dan heb je zo'n lamme drukknop als je het slot indrukt.
Kijk daar maar eens na.
Hij moet aan beide zijden een zelfde stuk uitsteken, ongeveer 2 cm.
groet
Harry
groet
Harry
