schokbrekers F6
schokbrekers F6
Bericht: # 166506Bericht R4F6GTX Automaat »
ik wil nieuwe schokbrekers op mijn F6 maken want tijdens het rijden lijkt offie topzwaar is, dus hij zwabbert wat; het lijkt wel of de schokbrekers op zich goed zijn maar dat gezwabber is niet naar mijn zin; vrij recent heeft iemand ook voor een F6 zijn achterschokbrekers vernieuwd en dat waren volgens mij niet de goeie; dat waren gewone op-en-neer dingen maar ik dacht dat de F6 juist van die zelf-uitduwers moest hebben. Hoe heten die dingen (officieel) daar mijn lokale onderdelenboer zegt dat hij geen verschil kent... of heeft iemand die nieuw over? ik heb 1 nieuwe liggen maar de doos zit er niet (meer) omheen dus evt text heb ik niet; ik wil beide kanten gewoon nieuwe op hebben; ouwe troep heb ik zat liggen, ook wel bruikbaar maar....
Re: schokbrekers F6
Bericht: # 166513Bericht Tweety »
F6 heeft volgens mij inderdaad geveerde achter dempers, en dan is er altijd nog de vulling, Gas of olie.. (volgens mij gas) omdat ze niet rechtop staan. D'r zijn wel topics over.
Voormalig Steunpunt NO
Re: schokbrekers F6
Bericht: # 166515Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Goede ervaringen met deze "uitduwers"
MONROE 42006 Gasmatic
Re: schokbrekers F6
Bericht: # 166516Bericht R4F6GTX Automaat »
heb jij er liggen?
Re: schokbrekers F6
Bericht: # 166517Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Ik niet, maar even shoppen bij die automaterialenboeren.
Bij de meesten vandaag besteld, morgen thuis.
Succes en groet
Harry
dick holtrop
Re: schokbrekers F6
Bericht: # 166518Bericht dick holtrop »
Heb je achter wel een stabilisatie stang?
Re: schokbrekers F6
Bericht: # 166519Bericht R4F6GTX Automaat »
ja
Re: schokbrekers F6
Bericht: # 166856Bericht R4F6GTX Automaat »
probleem opgelost. wegens gezondheids redenen kon ik even niks doen maar vandaag had ik hulp die me even zou helpen om nieuwe schokdempers erop te zetten. (hij had mijn speciaal daarvoor gemaakt gereedschap geleend en kwam dat terugbrengen dus maar gelijk aan het werk gezet) ik had al een tijdje nieuwe liggen maar ik kon ze er niet op maken. dat is dus nu wel gelukt; misschien waren ze niet eens nodig want bleek dat de linkerschokdemper niet goed vast zat; de bout + moer aan de voorkant waren weg... er zitten nu dus nieuwe op, resultaat zal wel beter zijn zo. ik kan weer lekker bochten nemen zo en weer eens wat lading meenemen, niet meer het idee hebben dat ie omvalt, topzwaar is dus.
Re: schokbrekers F6
Bericht: # 166883Bericht Bertje »
Borgmoeren gebruikt bij voorste bevestigingspunten? Is bij mij ook wel eens losgetrild.
Re: schokbrekers F6
Bericht: # 166887Bericht R4F6GTX Automaat »
hele bout en moer waren dus weg dus ik weet niet hoe het zat. Nu zit er dus een andere bout in met borgmoer. wel zelfde soort bout/moer. gelukkig heb ik nog wel een voorraadje R4 onderdelen liggen...
rijdt een stuk beter zo; net voor het eerst eens grote weg gereden (A50) van Uden naar Ehv en voor het eerst zwabberde hij niet zo overdreven met 80+ dus eindelijk begint het goed te komen met de schijtrenooo...
