Welke carburateur? Advies gevraagd!
Geplaatst: wo jul 12, 2017 11:28 pm
door tox
Na jaren van stilstaan (m'n auto, niet ik) pak ik m'n R4 hobby weer op. Moet een aantal dingetjes aan m'n 4 GTL Clan doen om hem weer rijdbaar en betrouwbaar te maken.
Startmotor zit o.a. vast. Wil deze gaan vervangen. Belangrijker is, dat ik er een originelere carburateur wil gaan opzetten, met standaard spruitstuk. Nu zit er een iets grotere op (denk van een R5. Flens voor carburateur is wat groter dan standaard) met een Solex 32 ei carburateur. Deze liet zich altijd maar lastig afstellen. Heeft ook voetverwarming met als gevolg dat er wat knutselwerk tussenzit aan waterleidingen. Kortom, niet geheel betrouwbaar.
Nu wil ik dus weer naar origineel. Welke carburateur is dan het meest gangbaar? Kan iemand mij adviseren? Hoor het graag!
Re: Welke carburateur? Advies gevraagd!
Geplaatst: do jul 13, 2017 9:11 am
door harbourseal
Goedemorgen,
Je hebt een Zenith 28 IF carburateur nodig met een bijpassend spruitstuk. Ik heb beide liggen in Rijsbergen.
Groet, Robert
Geplaatst: do jul 13, 2017 10:28 am
Idem in Geldrop
Geplaatst: do jul 13, 2017 12:05 pm
door Hanz
Let dan wel even op de maat van de sproeiers. Voor verschillende motoren is de zenith 28if met verschillende geleverd.
Geplaatst: do jul 13, 2017 1:47 pm
door JelleP
Hanz schreef:Let dan wel even op de maat van de sproeiers. Voor verschillende motoren is de zenith 28if met verschillende geleverd.
Ik wil niet zeggen dat je ongelijk hebt, maar
volgens mij is dat niet waar. De enige variatie is naar mijn weten dat de 28if voor de F6 een extra vollastsproeier heeft.
Geplaatst: do jul 13, 2017 5:18 pm
door Hanz
JelleP schreef:Ik wil niet zeggen dat je ongelijk hebt, maar volgens mij is dat niet waar. De enige variatie is naar mijn weten dat de 28if voor de F6 een extra vollastsproeier heeft.
zie
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option ... icle&id=47" onclick="window.open(this.href);return false; voor de verschillen in uitrusting tussen 782, 845, 1108 en 945 cc en dit topic (
viewtopic.php?f=2&t=16287&p=156366" onclick="window.open(this.href);return false;) voor een verhandeling van Harry over sproeiers in de Zenith 28if.
Geplaatst: do jul 13, 2017 11:20 pm
door tox
Ik zie, dat 'der Franzose' een Solex 32 dir te koop heeft staan voor een 4 GTL. Zou dit wat zijn? Is wel splinternieuw en past zo op mijn aansluitingen. Iemand ervaring hiermee?
Geplaatst: vr jul 14, 2017 11:26 am
Klopt. Exacte sproeierbezetting staat op een alu plaatje dat vastzit onder 1 vd boutjes van het carburateurdeksel. Dit is heel vaak in de loop der tijd kwijt geraakt (ik heb het zelf tot nu toe maar op 1 carburateur aangetroffen).
Tox, zie PB.
Geplaatst: vr jul 14, 2017 6:39 pm
door harbourseal
Hoi Tox,
Die carburateur bij der Fransoze ziet er bruikbaar uit.
Ook de prijs is prima voor een nieuwe.
Ik heb zelf op allebei mijn 4tjes een 32mm Solex SEIA. Ook nieuw gekocht.
Ben je meteen van een hoop ellende af wat betreft het afstellen.
En je hoeft geen nieuw spruitstuk te kopen.
Succes.
Geplaatst: vr jul 14, 2017 9:31 pm
door dick holtrop
32mm hoort op een 1100 van een r6 met andere nokkenas en grotere kleppen.
45 pk
