Heb motor eruit. Nieuwe koppeling en drukgroep. Zitten geen bougies in.
Krijg blok op de bout van krukas niet rond. Wat doe ik verkeerd? Ga er vanuit dat dit niet heel zwaar zou moeten gaan.
Krijg blok niet rond
Project rodeo6b schiet op.
- harbourseal
Re: Krijg blok niet rond
Dan ben je vast aan het draaien aan de bout waar de poelie van de nokkenas aan vast zit. dan moet je met een groot tandwiel de hele boel aan de gang zien te krijgen naar een klein tandwiel toe dat gaat heel zwaar en is niet goed voor de distributieketting.
Beetje hetzelfde als op je fiets op gang komen in de hoogste versnelling.
Hij moet gewoon rond gaan als je aan het vliegwiel draait.
Zit al het nieuwe spul er al op?
Als dat zo is moet je met dat grote tandwiel ook de versnellingsbak mee nemen ook al staat die in zijn vrij.
Ok dan gaat het wel goedkomen. Dat draaide allemaal prima. Moet ik maar gaan inbouwen.
Dank voor de reactie
