Hoe silent block / draagarmbevestiging achter vervangen?
Hoi allemaal,
Ik wil aan beide kanten van mijn achteras het silent block en de scharnierbevestiging vervangen. Ik heb alleen geen idee hoe dit moet. Hebben jullie ergens een handleiding o.i.d? Tips en trucs zijn van harte welkom!
Als het zover is wil ik er een how-to met foto's van maken.
Re: Hoe silent block / draagarmbevestiging achter vervangen?
Oude eraf slijpen met een slijptol, de nieuwe er onder dezelfde hoek weer op tikken met een hamer (uiteraard alleen de binnenbus raken), mooier is erop persen, volgens mij zijn er op dit forum mensen die daar een speciale pers voor gemaakt hebben.
Heren, (dames ook)
Waarom zegt niemand dat de schokbreker verkeerd gemonteerd is ?
Hoort volgens mij aan de binnenzijde van de arm.
Heb eens ooit onverklaarbare vervormingen gehad aan de beschermkap van de remdrukbegrenzer.
Mooi gerepareerd. Enkele maanden daarna zelfde probleem
Kwam hierdoor
Kwam hierdoor
ik denk dat niemand dat zegt, omdat hij volgens mij toch wel goed zit, tenminste die op de laatste foto...RVIER schreef:Heren, (dames ook)
Oeps...De Black Monroes toentertijd ook aan de buitenzijde gemonteerd...?? Rijdt trouwens heeel goed !
Ik denk niet dat je ze aan de binnenkant kunt bevestigen...dan komen de dempers tegen de koets..?
( de oude dempers zaten ook aan de buitenzijde.)
Hoi allemaal, bedankt voor de tips.
Wat betreft de demper, zo zat hij toen ik de auto kocht. Zal wel goed zijn? Ik ben nog niet een montageafbeelding ervan tegengekomen in mijn werkplaatsboek bestanden. Dus als iemand uitsluitsel heeft?
Heren, dames ook
ik herroep mijn opmerking
de as er onder uit halen ankerplaten van de remmen verwijderen dan de as op een valken vloer leggen
en de swingarm bevestiging er tegen de as aan houden dan de winkelhaak op de vloer zetten en de swingarm bevestiging gelijk met de winkelhaak houden en slaan pa dan zit hij goed
mvg sander
mvg sander
