Speling scharnierpunt draagarm/silent bloc achter
T&B&4GTL
Bericht: # 157176Bericht T&B&4GTL »
Onze 4GTL is geschorst en nu hij uit de stalling moet heb ik hem voor keuring naar een garage in de buurt van Breda gebracht. Nu heeft de garagist vastgesteld dat er ‘teveel speling op het scharnierpunt van één van de draagarmen achter zit’. Hij zegt dit niet te kunnen oplossen, of noemt het in elk geval een hobby-project. Het betekent in elk geval dat de auto niet APK gekeurd kan worden (hij is nog niet afgekeurd).
Ik heb navraag gedaan bij een R4-specialist (in het oosten van het land :)) en die vermoedt dat er een silent bloc is versleten en vervangen kost bijna 400 euro incl materiaal omdat de achteras gedeeltelijk moet worden gedemonteerd.
Ik weet niet hoe riskant het is om hiermee rond te rijden maar aangezien de auto geschorst is rijd er bij voorkeur niet helemaal mee van Breda naar de achterhoek.
Dus mijn vraag: weet iemand of er in de buurt van Breda/Oosterhout iemand is die hier naar zou kunnen kijken, d.w.z. dit zou kunnen doen (tegen vergoeding)?
Re: Speling scharnierpunt draagarm/silent bloc achter
Bericht: # 157178Bericht harbourseal »
Hoi, Je mag wel langs komen in Breda.
Stuur maar een PB.
Groet, Robert
Bericht: # 157181Bericht Bertje »
Post eens een foto, misschien is het ook ter plekke te vervangen, dit ligt eraan of er nog laswerk tevoorschijn komt zodra de achteras los is.
Bericht: # 157191Bericht Tweety »
Met een geschorste auto mag je niet rijden, kan een stevige boete opleveren, probeer ergens groene kenteken platen te lenen, mbt de veiligheid zou ik met een slechte linkerkant niet harder dan 50kmu rijden, als het de rechterkant betreft is dat minder een probleem, iets met de positie van de schokbrekers... als er speling op zit kan dat ook betekenen dat het laatste stukje van de swingarm is afgebroken. 't is zoieso een hoop gedoe en als de achteras er toch af is zou je misschien beter allebei de kanten kunnen doen.
T&B&4GTL
Bericht: # 157222Bericht T&B&4GTL »
Er gaat naar gekeken worden in Breda, erg fijn! Hij kan waarschijnlijk verreden worden met groene platen en ik zal het advies van Tweety opvolgen en maar niet te hard rijden :)
Er zijn helaas geen foto's, de auto staat bij de garage en ik ben er zelf nog niet geweest.
Wordt vervolgd..
T&B&4GTL
Bericht: # 157754Bericht T&B&4GTL »
De specialist in Breda heeft ernaar gekeken en is tot de conclusie gekomen dat de draagarm-tap is doorgeroest. Hij stelt voor de hele achteras te vervangen (er is ook een wiellager versleten).
Dus als iemand nog een mooi gebruikt exemplaar in de aanbieding heeft... (ik zal nog een berichtje op Te Koop Gevraagd plaatsen).
Robert, nogmaals bedankt voor de hulp!
roberto
Bericht: # 157755Bericht roberto »
Hoi Twan en Brenda,
Ik heb even gekeken naar jullie auto maar de achteras die er onder zit is een gietijzeren die gaat ongeveer 100 + jaar mee, waarschijnlijk zal wel iets anders defect zijn.
Bericht: # 157756Bericht Rudolf2 »
LS,
Laatst een gegoten achteras bekeken, en die ging aanzienlijk korter dan 100 jaar mee: na ruim 30 jaar was de asstomp van binnenuit doorgeroest ter hoogte van de binnenkant van het binnenste lager. Deze schade was alleen na volledige demontage van de as te zien...
roberto
Bericht: # 157757Bericht roberto »
Rudolf dan moet die as in het R4 museum want het komt zelden voor, de plaatstalen zijn erg snel weg geroest.
Bericht: # 157761Bericht harbourseal »
Hoi Roberto,
Ik heb in Breda ook nog een gietijzeren achteras liggen. Precies op de stomp waar het silentbloc zit is hij doorgeroest. Zit een gat in gerot. Write off, gaat naar oud ijzer.
Dus helemaal onkwetsbaar zijn die gietijzeren achterassen niet.
Groet, Robert
Bericht: # 157762Bericht Tweety »
Klopt hebben we 't eerder over gehad, 't stompje is namelijk helemaal niet van gietijzer, maar van staal :D in zit gesoldeerd/gelast op de rest. aangezien in het silentblok nog wel eens wat water komt ed roest ie daar dus wel door, maar omdat de rest van de arm dan nog wel in het silentblok blijft zitten(hetzij losjes) beschouw ik het wel als veiliger. 't is redelijk te doen om daar weer een buisje op te lassen (mag nite natuurlijk aan de ophanging mag niet worden gelast) let wel op dat 't er 100 % recht op komt (gebruik desnoods een verstekbak) 't is natuurlijk niet super sterk op dat gietijzer, maar volgens mij zit al een laag staal opgesmolten oid.
roberto
Bericht: # 157763Bericht roberto »
harbourseal schreef:Hoi Roberto,
Groet, Robert
Ik merk het Robert ik ben ze nog niet tegengekomen alleen de plaatstalen die slecht waren, als je een foto hebt van een gietijzeren wil je die naar mij sturen want volgens mij is die te repareren, nieuwe overmaat as draaien en er in lassen daarna naar de RDW voor een goedkeuring.
Gr,
Roberto
T&B&4GTL
Bericht: # 158171Bericht T&B&4GTL »
Update: onze 4 heeft inmiddels een zo goed als nieuwe achteras gekregen bij de Renault Specialist in Breda en is weer door de APK gekomen. Hij rijdt op dit moment weer rond in Oosterhout (NB)!
Bericht: # 158180Bericht harbourseal »
Gr,
Roberto
Sorry Roberto lees nu pas je vraag.
De achteras is naar de Renault specialist gegaan en de bruikbare arm is gebruikt voor de wagen van Twan en Brenda.
T&B&4GTL
Bericht: # 158182Bericht T&B&4GTL »
Nu nog uitvinden waar de (beide!) draagarmen precies vervangen zijn en we weten precies wat er waar gebeurd is en waar de onderdelen vandaan zijn gekomen :)
Helaas was de afgelopen tijd iets te hectisch om hier achteraan te zitten, maar wie weet komen we er nog achter. Het is in elk geval goed gebeurd voor zover ik heb kunnen zien met mijn beperkt beoordelingsvermogen.
