oliefilter uitgespuugd
Forza1961
Bericht: # 154576Bericht Forza1961 »
Ik heb reeds 15.000 km met mijn 4tje uit 1984 gereden (2 zitter, pick up) en tot volle tevredenheid. Kwam tweede Kerstdag terug na een rit van 170 km. Nog niets aan de hand. Paar uur later wil ik wegrijden, branden er allemaal lampjes, rood. Ik was 5 meter van huis. Auto in garage gezet en ik zag dat het oliefilter eraf was. Alle olie op de weg, de oprit en in de garage.
ANWB gebeld. Had immers geen olie meer. Hij heeft het filter erop gezet, olie bijgevuld en na 1 keer starten vloog het filter er weer af! Hij kon me dus niet verder helpen.
Vanmorgen nieuw oliefilter gehaald en erop gezet en olie bijgevuld. Met de 4 naar mijn werk gereden en alles is prima gegaan.
Maar hoe kan dit? Het betreffende oliefilter zat er al 5000 km op. Constructiefout?
Ben benieuwd naar de mening van de kenners op dit forum.
Groet, Erik.
Kansen wachten niet, ze gaan voorbij
Re: oliefilter uitgespuugd
Bericht: # 154580Bericht harbourseal »
Ik kan me alleen iets voorstellen bij een schroefdraad die niet goed meer is.
Kapot gedraaid?
Forza1961
Bericht: # 154581Bericht Forza1961 »
Ik heb er niet aangezeten. Dus dat blijft vreemd na 5000 km.
Okido
Bericht: # 154582Bericht Okido »
Ik meen dat er 2 types schroefdraad bestaan, die erg op elkaar lijken. Deze zijn niet uitwisselbaar.
Bericht: # 154585Bericht Mark4GTL »
filter verstopt en door overdruk eraf geblazen?
Okido
Bericht: # 154586Bericht Okido »
Ik heb het nog even nagekeken in de Manuel Reparation. Je hebt 2 verschillende diktes schroefdraad:
Model 1: 19 mm in het blok en 19 op het filter
Model 2: 19 mm in het blok en 20 op het filter
Model 3: 20 mm in het blok en 20 op het filter
Daardoor kan je een filter met 19 of 20 mm nodig hebben.
De waarschuwing in de Manual luidt: De vergising van een 20 mm op een 19 mm schroefdraad is mogelijk. Deze zal echter door de trillingen van het blok loslaten.
Forza1961
Bericht: # 154592Bericht Forza1961 »
Hij staat voor de APK bij de garage. Zal jullie informatie doorspelen. Bedankt.
Bericht: # 154601Bericht Tweety »
ja bij de brezan leveren ze vam fram ofzo w77 (kleine schroefdraad) w75/3 grote schroefdraad. een filter met kleiene schroefdraad op een groot buisje kan ook erg ververlend zijn, gaat niet verder, en als je bedenkt dat 't niet de goeie is misschien, draai je zo 't buisje eruit totdat je het filter er niet uit kan krijgen omdat 't tegen het schutbord komt... echt ook heel irritant. :roll:
JoReno
Bericht: # 154610Bericht JoReno »
Mann W75/3. Dat monteer ik standaard op mijn GTL van '85. Volgens mij is er ook ergens een sticker geplakt om je te waarschuwen voor de verschillende afmetingen van de draad........
Renault 4TL Savane , Rouge VIF 719 1990, kenteken 77-HV-FZ, 187.000 km (in restauratie in plaats van sloop in eigen beheer).
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Xsara Picasso 1.6 (2007)
Jumpy L2H1 2.0 HDi Buscamper (2008)
Bericht: # 154618Bericht Tweety »
ze zoeken 't dan op in een boek, vragen naar een jaartal, maar ja dat zegt niet alles :D w77 is dan voor na 1984 ofzo... klopt niet echt, ja in nederland verkocht ofzo ... misschien, hoe dan ook w77 is met kleine schroefdraad.
