Vliegwiel met 36-1 patroon voor R4
marcGTL.BE
Bericht: # 154506Bericht marcGTL.BE »
Dit is een vliegwiel van een Twingoblok een heeft een 36-1 patroon. Zijn er ook andere vliegwielen met zo een patroon die passen in een gtl schakelbak, dus met een kleinere diameter
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Re: Vliegwiel met 36-1 patroon voor R4
Bericht: # 154507Bericht jeffr4 »
Al een keer eerder tegen dit probleem aangelopen en....geen kleinere diameter, althans eentje kant en klaar, die past in een R4 bak...
marcGTL.BE
Bericht: # 154508Bericht marcGTL.BE »
Ik vermoede het al, maar eerst eens vragen voor ik andere ideeën begin uit te werken. ik speel met het idee om de volledige mono injectie en ontsteking van een Twingo over te plaatsen in een R4. Wijzigen van motorblok mag niet in België dus dat ga ik ook niet doen/vermelden :wink:
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 154510Bericht deutz »
Vliegwiel afdraaien en starterkrans van 4 GTL erop krimpen?
marcGTL.BE
Bericht: # 154511Bericht marcGTL.BE »
Ondertussen al van iemand vernomen die met een afgedraaid vliegwiel met verkleind 36-1 patroon en een starterkrans erop gekrimpt rondrijdt, dus het kan
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Okido
Bericht: # 154512Bericht Okido »
Mooi dat het kan, maar hoe kan je een 36-1 patroon verkleinen? Ga je niet een tandje missen dan?
marcGTL.BE
Bericht: # 154513Bericht marcGTL.BE »
De tandjes worden dan ook kleiner Waardoor de impulsen op het zelfde moment komen. in het totaal moet de diameter ongeveer 10 mm verkleinen dat is bij elke tand 5 mm eraf.
De tanden hebben een trapeziumvorm, als je de schuine kanten rechter maakt zal het loopvlak zelf niet veel kleiner worden
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 154515Bericht jeffr4 »
Deze methode komt mij heeeeel bekend voor :D .
Wil je trouwens alleen de ontsteking overzetten of in combinatie met de twingo injectie...?
marcGTL.BE
Bericht: # 154516Bericht marcGTL.BE »
Eigenlijk alles, Ik ben nog niet de echte motortechneut, ik zie het meer als een uitdaging op een eigen experimentele manier met de middelen die ik ter beschikking heb om zo meer kennis te ervaren.
Als het niet lukt ben ik wel een ervaring rijker, dus nooit iets verloren
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 155254Bericht Bertje »
Heeft iemand wel eens uitgezocht of je zo'n groot 36-1 vliegwiel niet gewoon kunt vervangen door een kleiner 42-2 vliegwiel van de R5 AT? Misschien kan de ontstekingsmodule wel gewoon met verschillende tandenpatronen overweg?
R4F4TX
Bericht: # 155263Bericht R4F4TX »
Dit is ook nog een optie om het vanaf je krukaspoelie te gaan doen moet he wel een en ander aanpassen. Dit is project begeeft zich nog in een testfase.
roberto
Bericht: # 155265Bericht roberto »
Dan is er ook een optie, boor per cilinder een gat in de kop tap er draad in draai er 4 HF druk sensors in sluit deze aan op een chipschakeling die bij de hoogste druk schakelt sluit deze aan op de Velleman en het moet volgens mij werken.
Vervroeging heb je waarschijnlijk niet nodig omdat er geschakeld wordt met zeer precieze gegevens namelijk het punt van de hoogste druk van de compressieslag dat is echt het moment dat daar een knal moet komen.
Bericht: # 155270Bericht deutz »
Het punt vd hoogste druk is met de zuiger boven in.
Als je dan een vonk gaat geven ben je aan de late kant!
Ook oa door tijd verlies en daarom te laat vonken, de zuiger is alweer op weg naar beneden!
Dus vandaar een vervroeging die dit gaat voorkomen, hoe die vervroeging dan ook uitgevoerd wordt.
roberto
Bericht: # 155272Bericht roberto »
Als je onder op de krukas mechanisch het BDP op de zuiger gaat zoeken dan ben je altijd te laat vandaar de vervroeging, meet je het moment van de hoogste druk op de zuiger dan heb je het juiste moment dit wordt doorgegeven met een snelheid van 300.000 km per seconde dus dat te late is te verwaarlozen, de mechanisch overbrengingen van het ontsteking tijdstip zorgen voor vertraging
Okido
Bericht: # 155274Bericht Okido »
Wat Jan wil zeggen is dat vervroeging noodzakelijk is vanwege de vertraging in het verbrandingsproces. Vooral als de motor meer toeren gaat maken of als het mengsel wat armer is.
Die HF druksensor is wel een heel creatief idee. Je zou de elektronische schakeling kunnen aanpassen, als de hoogst bekende druk gemeten bekend is en dan iets vervroegen.
