Roest !
Ik heb een gat achter in mijn kokerbalk. Wie niet zou je zeggen. Ik heb netjes de roest en rafels aan de onderkant weggeslepen en zie ik dat aan de bovenkant van de balk (alleen van binnenuit te zien dus) ook roest zit. Daar kan ik dus bijna niet bij om het mooi schoon te slijpen. Wat nu? Ik ga niet een gat mooi dicht lassen in de wetenschap,dat er veel roest in zit, Heeft iemand ervaring met "roestomvormers" bv "FERTAN" ? Dit is toch echt een R4 probleem.
Ik zou in dit geval geen roestomvormer gebruiken, want dan bereik je nooit alle roest en gaat het gewoon verder. Bovendien moet je eerst losse roest verwijderen wil het enig effect hebben, anders ben je de losse roest aan het omvormen en niet het roest direct op het goede plaatwerk.
Als ik jou was kocht ik me een grote spuitbus tectyl ML en spoot ik daarboven en in de wijde omtrek alles vol met die plakkerige bruine substantie.
