tank verwijderen
tank verwijderen
een vraag over het vervangen van de tank deze blijft bij mij vastzitten door iets wat bevestigd in de auto zit 2 kunststof doppen lijkt het, komt dit iemand bekend voor ik kan het nergens in de boeken vinden
Re: tank verwijderen
@wg53
die twee kunstofdoppen zitten vast in de laadvloer. Dat zijn de afdekdoppen van de gaten voor de veiligheidsriemen maar daar zit de tank niet aan vast.
De tankt zit vast met twee schroeven (achterzijde) en een bout(voorzijde).
verder lijkt hij vast te zitten met de ontuchting slang (die loopt door de balk) en de slang die naar de brandstofpomp gaat.
Ik heb wel gemerkt dat de tank wel eens blijft hangen op de uitstekende bouten van de achteras. Die moet je dan maar (een stukje) losdraaien en terugduwen.
succes
fons
NB. het is wel handig om de tank pas te demonteren als die bijna leeg is
succes
fons
ok bedankt ga het proberen
En draai dan eerst even de 4 bevestigingsschroeven van de dwarsbalk achter de tank los: balk even aan de kant leggen en dan kun je er veel makkelijker bij, kun je de tank iets achterover kantelen en dan de slang en kabel loshalen, vervolgens tank eruit laten glijden.
In mijn ervaring willen de 2 bouten waarmee die beugel aan de tank zit soms niet los, het is dan handig de tank me beugel en al los te halen.Rudolf2 schreef:En draai dan eerst even de 4 bevestigingsschroeven van de dwarsbalk achter de tank los
Die bovenste twee kon ik alleen met een steeksleuteltje bij....
het was toch even anders er was toch een verbinding naar de carrosserie en een derde bout in de balk er zat een extra plaatje op de draagbalk van de tank met twee draadstukjes de cabine in. na enig sloopwerk toch demontabel
