stuurstang tegen het spruitstuk
Een klapperend lawaai, de motor (het spruitstuk) kantelt bij bepaalde belasting en ook in de bocht tegen de stuurstang.
Bleek dat de rechter motorsteun los zat, de onderste moer was afwezig. Hier een nieuwe moer en ring geplaatst.
Nu klappert het nog harder. Niet echt plezierig tijdens het rijden.
Hoe kan ik checken of het blok wel recht onder de kap ligt?
Heeft iemand dit ook eens bij de hand gehad? Ik hoor graag.
Verder rijdt het ding helemaal geweldig!
- harbourseal
Re: stuurstang tegen het spruitstuk
Zijn je motorsteunen zelf nog goed?
Groet, Robert
Groet, Robert
Volgens mij wel, voor zover ik kan zien ziet het er prima uit, net als bij m'n eerdere viertjes.
De extra steun van motorblok naar motorsteun zit ook vast?
andere vraag is natuurlijk zijn de aandrijfassen nog recht..?
oftewel heb je vibraties in het stuur.?
Okee, die extra steun mist dus compleet, dit zal dus de oorzaak zijn dat het hele blok naar links is gekanteld.
Hoe ga ik aan zo'n steuntje komen? En is dat we te plaatsen? De motor hangt nu waarschijnlijk uit het lood, dus makkelijk zal dit niet gaan.
Iemand met zo'n steun voor een 1108CC??
Dank voor jullie hulp!
Hoi Paul, hier is wel een exemplaar beschikbaar.
Kijk ook eens naar de motorsteun, ik heb eens eenzelfde probleem gehad, bleek de motorsteun helemaal ingescheurd, waardoor de motor wegzakte en dus op de stuurstang terecht kwam. Succes Lordje.
@Tweety
svp geen mensen bang maken met dit type suggesties. Ik zie geen enkele relatie tussen het een beetje (2 cm) scheef hangen van de motor en het krom worden van aandrijfassen . Ik ga maximaal zover te vragen of het eerste rubber van de uitlaat nog op zijn plaats zitandere vraag is natuurlijk zijn de aandrijfassen nog recht..?
Dank voor het meedenken, vooral het plaatje was een slimme!!
Ik heb een PB ontvangen, eerdaags komt een goede steun binnen.
Zal wel een lekker klusje zijn, gelukkig heb ik voor hetere vuren gestaan.
Met een krikje onder het motorblok krijg je die beugel vast op z'n plaats.
Jeffrey, heb je ook zo'n mooi plaatje van hoe de verstevigingsplaatjes van motor naar bak vast zitten? Leo noemde die dingen "schetsplaten" en als ik het goed begrepen heb zijn die ingevoerd bij de 1100 motoren om het extra koppel op te vangen (tov 850), maar bij mijn 1400 F4 ontbreken ze tot noch toe, lijkt me eigenlijk wel verstandig die zsm te plaatsen...
KLIK: voor vergroting + tekst
Zoals de beugel op de tekening van Jeffr4 staat;
- De (platte) onderkant v/d beugel zit vóór de bevestigingsbeugel van de koppelingskabel langs...
- De (platte) bovenkant v/d beugel zit aan het blok vast.
...Beetje lastig uitleggen (en ook een beetje lastig om bij te komen...)
Ik heb die "schetsplaten"ook overgezet, toen ik de GTL-bak voor de 1400 injectie plaatste en ongetwijfeld fotookes van gemaakt, want ik heb meestal in de rechterhand... de tool en linkerhand... de camera ,Bertje schreef:Jeffrey, heb je ook zo'n mooi plaatje van hoe de verstevigingsplaatjes van motor naar bak vast zitten? Leo noemde die dingen "schetsplaten" en als ik het goed begrepen heb zijn die ingevoerd bij de 1100 motoren om het extra koppel op te vangen (tov 850), maar bij mijn 1400 F4 ontbreken ze tot noch toe, lijkt me eigenlijk wel verstandig die zsm te plaatsen...
maar dan moet ik effe gaan spitten.
Wel heb ik van de linkerkant, vanwege de plaatsing van de BDP-sensor een foto op de site staan.
Zie ook http://jeffr4.weebly.com/project-1400-c ... tie-4.htmlMaart 2012 De sensor BDP verplaatsen naarde zijkant
Moest met de 2 bouten én de stofplaat én de schetsplaat én het metalen plaatje van de sensor vastzetten, daarvandaan een niet al te dik plaatje.
Linkerkant :
en heb ik eentje van de andere zijde kunnen vinden :
Die wordt dus achter de motorsteun met dezelfde 2 bouten vastgezet.
Met "achter de motorsteun" bedoel je neem ik aan dat de motorsteun in dezelfde gaten vastzit?
