De brandstofslang van onze R4 vertoont scheurtjes bij de aansluitingen van de brandstofpomp/ carburateur. Is het verstandig deze slang te vervangen? Kan ik dat als beginner zelf doen (ik neem aan slang loshalen, nieuwe vastzetten, klaar)? Moet ik nog ergens rekening mee houden?
Alvast bedankt.
brandstofslangetje vervangen
Groeten van Toon en Mijke
Verkeersgele 4GTL 78-NK-VK
- Hanz
Re: brandstofslangetje vervangen
Verstandig zeker, eenvoudig te doen, zorg er wel voor dat je brandstofslang koopt en niet iets willekeurigs. Montage kan niet mislukken, stop er ook nog een benzinefiltertje tussen
is heeel moeilijk....
Slang los - nieuwe slang pakken - slang vast...
ff opletten dat je goede diameter hebt.
slangklemmetjes losdraaien, slang loshalen > komt wel wat benzine uit, niet schrikken.
nieuwe slang monteren, slangklemmen aandraaien.
Auto starten (kan ff duren, slang moet nog met benzine gevuld worden en klaar...
TIP: geval van veiligheid, zet een brandblusser erbij (beste is schuim) en koppel ff je (-) pool los van de accu.
Niemand wil op dat moment een ongewenst vonkje...
Bedankt voor de reacties. Brandstofslang is vervangen en alles werkt weer.
