Voetenbak
Voetenbak
De voetenbak van mijn f4 heeft wat gaatjes en al veel lelijke oplap plekken.
Ik wil vrijwel het hele bodemgedeelte van de bak vervangen ipv nog meer lapjes.
Moet het vervangingsdeel voor de apk ook dezelfde ribbels hebben, of mag een (dikkere) vlakke plaat ook?
Ik zag dat der franzose zelfs drie typen voetenbakken verkoopt, een met de originele ribbels, 1 met andere ribbels en 1 uit vlakke plaat.
Heeft iemand ervaring met de verschillende bakken?
Re: Voetenbak
hoeft niet geribbeld te zijn voor de APK.
Mag ook een vlakke plaat zijn.
Re: Voetenbak
Geribbelde plaat is veel en veel sterker gr/herman.
- Rutger-peer
Re: Voetenbak
Maar niet voor elke doe het zelver gemakkelijk te fabriceren...herman.r4 schreef:Geribbelde plaat is veel en veel sterker gr/herman.
Re: Voetenbak
Men hoeft ze zelf niet temaken ,zijn bij Harrij Velthuis te bestellen gr/Herman.
- Rutger-peer
Re: Voetenbak
Da's waar maar goed, stukje rechte plaat is meestal wat goedkoper . Ook zijn er geen inzetstukken voor o.a. de wielkasten achter, dus die moet je zelf maken ...
Re: Voetenbak
Het ging toch om de voorkant??Rutger-peer schreef:Ook zijn er geen inzetstukken voor o.a. de wielkasten achter, dus die moet je zelf maken ...
Re: Voetenbak
Het ging inderdaad om de voorkant, maar Rutger-peer heeft denk ik een van m'n andere berichten ook gelezen,
de wielkasten achter zijn ook aan de beurt.
Dank voor de reacties zover!
Als ik voor vlakke plaat zou gaan, dan meteen maar wat dikker of niet? 2 mm?
Re: Voetenbak
1 mm plaat is vrijwel even sterk voor de torsie, zolang de driehoek volledigb aan mekaar vast zit... 1.5 mm is zelfs sterker, maar dat werkt niet echt lekker...
Re: Voetenbak
zelf werk ik altijd met 0,8mm plaat maar 1mm kan ook. Dikker zou ik niet doen.
Re: Voetenbak
Origineel is de R4 van 0,8mm plaat opgebouwd. Metaal krimpt en rekt als er temperatuurverschillen zijn. Als je dikker materiaal gaat gebruiken krimpt dat minder dus heb je kans dat de boel gaat scheuren of vervormen. Klein beetje dikker, bijvoorbeeld 1.0 is geen probleem, voor plekken als de kriksteunen kan 1,5 ook prima maar ik zou zeker geen 2.0 gaan gebruiken.
Re: Voetenbak
R4F6GTX Automaat schreef:Origineel is de R4 van 0,8mm plaat opgebouwd. Metaal krimpt en rekt als er temperatuurverschillen zijn. Als je dikker materiaal gaat gebruiken krimpt dat minder dus heb je kans dat de boel gaat scheuren of vervormen. Klein beetje dikker, bijvoorbeeld 1.0 is geen probleem, voor plekken als de kriksteunen kan 1,5 ook prima maar ik zou zeker geen 2.0 gaan gebruiken.
Waar baseer jij op dat dikker materiaal minder krimpt ??
Re: Voetenbak
Ervaring denk ik zo maar even.Tweety schreef:R4F6GTX Automaat schreef:Origineel is de R4 van 0,8mm plaat opgebouwd. Metaal krimpt en rekt als er temperatuurverschillen zijn. Als je dikker materiaal gaat gebruiken krimpt dat minder dus heb je kans dat de boel gaat scheuren of vervormen. Klein beetje dikker, bijvoorbeeld 1.0 is geen probleem, voor plekken als de kriksteunen kan 1,5 ook prima maar ik zou zeker geen 2.0 gaan gebruiken.
Kan het mis hebben natuurlijk.
Re: Voetenbak
Je kunt het ook anders om stellen, dikke plaat materiaal zet meer uit dan dunne plaat.
Maar volgens mij ging het hier om met of zonder ribbels in de voetplaat.
Zoals al eerder gezegd is plaat met een ribbeltje erin steviger, doe je een vlakke plaat erin dan krijg je meer het effect van een blikkenkoektrommel, m.a.w de bodem zal wat makkelijker op en neer gaan bewegen als je instapt en dat is dan weer slecht voor je lasjes in het overige dunne plaatwerk.
Het is heel makkelijk te testen, neem een stukje vlakke plaat van 20 x 10 cm en buig dat met je handen krom, hierna maak je het weer recht en maak er dan een ribbel in, ongeveer net zo als er in de 4 zit.
Probeer het plaatje dan nog eens te buigen met je handen.
De ribbels zitten er niet voor niets in, dank zij deze ribbels verkrijgt je chassis wel de nodige extra stevigheid.
- Voormalig Steunpunt NO
Re: Voetenbak
Voor wie ze kan én wil betalen: ik heb er nog 2 nieuw op voorraad.
Deze: http://link.marktplaats.nl/402284238" onclick="window.open(this.href);return false; voor 149 euro per stuk
mvg
Harry Velthuis
mvg
Harry Velthuis
