In mijn spaanse f6 ligt een 1100 blokje met een 32 mm zenith carb.
Op mijn eveneens spaanse reserveblok zit een zenith 28mm carb.
Op het spruitstuk van dat blok staat FD3.
Past er ook een 32 mm carb op het spruitstuk van dat reserveblok?
groet, Serge
Spruitstukken en carburateurs
Re: Spruitstukken en carburateurs
Nee
De bevestigingspunten van de carburateur zijn anders.
O.k, dat is duidelijk, dank je.
Dus als ik de 1100 45 pk uit een oer 5 in mijn tweede f6 zou zetten, kan ik spruitstuk en carb (32 mm zenith), van mijn eerste f6 erop zetten, en de 28mm zenith met spruitstuk van het reserveblok op die eerste f6.
Verandert er dan veel in vermogen/ verbruik voor die eerste f6?
