Remlichten doen niks
Thijsio
Bericht: # 125035Bericht Thijsio »
Hallo sleutelaars,
Na mijn remtrommelavontuur van laatst, waarbij mijn remtrommels aan de voorkant met geen mogelijkheid los kreeg (ik heb dit uiteindelijk laten doen en inderdaad, ze zaten muur- en muurvast), heb ik mijn voorste remslangen vervangen.
Nu heb ik de boel ontlucht en remt hij weer goed. Probleem is dat mijn remlichten niet reageren op het remmen. Eerder had ik al wel geconstateerd dat mijn remlichten pas laat oplichtten, pas als ik mijn rem stevig intrapte. Nu dus niks meer. Wel gaat er een groen lampje op mijn dashboard branden als ik de rem diep intrap.
Omdat ik het wel prettig vind dat auto's achter mij kunnen zien dat ik rem, wil ik dit snel gefikst hebben. Weten jullie wat ik moet doen?
Het gaat om een F4 uit '74 overigens.
Groeten,
Thijs
Daarna: Renault 4 L uit 1990
Nu: Renault 4 F4 uit 1974
GijSsie
Re: Remlichten doen niks
Bericht: # 125037Bericht GijSsie »
Controleer de schakelaar achter het rempedaal eens.
Savane 1993 =D
Thijsio
Bericht: # 125038Bericht Thijsio »
Daar heb ik gekeken, maar er zit helemaal geen schakelaar achter het rempedaal, wat wel zo was bij mijn oude GTL.
Ik zag wel aan het einde van de hoofdremcilinder twee stekkertjes, deze heb ik losgehaald, opgeborsteld en ingespoten met contactspray. Maar dat heeft geen effect gehad.
Bericht: # 125039Bericht schoapke »
controleer eerst of er wel stroom naar of van de schakelaar gaat, dan weet je of het in de schakelaar zelf zit of het voor / na traject
ap
Bericht: # 125042Bericht ap »
Doet je kachel het wel?? zo niet is je zekering stuk.
Thijsio
Bericht: # 125043Bericht Thijsio »
Even geprobeerd, de kachel deed ook niks. Er was geen zekering stuk, maar na wat geschuif van de stekkertjes en de zekeringen doet alles het weer.
Dit had ik zelf ook kunnen verzinnen maar heel erg bedankt.
Toch branden mijn remlichten pas op bij hard remmen. Heeft iemand daar ook een oplossing voor?
Bericht: # 125044Bericht schoapke »
je kan het palletje van je rempendaal misschien wat bijstellen, net en stukje langer maken.
heb zo geen sleutelboek bij de hand, maar volgens mij wijst het zichzelf wel.
ap
Bericht: # 125045Bericht ap »
Hoop dat dit duidelijk genoeg is zit meteen achter je rempedaal.
Palletje iets verder uitdraaien en dan moet het goed zijn.
P.S. de auto kan ook harde gaan remmen!
Bericht: # 125047Bericht schoapke »
ap. je bent geweldig
Thijsio
Bericht: # 125049Bericht Thijsio »
Heel duidelijk, dat ga ik even proberen.
Maar uiteindelijk gaan de remlichten dan toch nog steeds bij hard remmen pas branden? Alleen zit het dan 'hoger' in het pedaal. Of heb ik het mis en moet ik mijn mond houden?
lordje
Bericht: # 125052Bericht lordje »
Waarschijnlijk zit er een schakelaar op de hoofdremcylinder, omdat er twee stekkertjes op het uiteinde zitten. Deze werkt op druk in de hoofdremcylinder. Kunt ook een remlichtschakelaar inbouwen op de bekende plek, dan werkt het direct en ook zonder een bepaalde druk. Groet Lordje.
Bericht: # 125055Bericht jeffr4 »
Thijsio schreef:Ik zag wel aan het einde van de hoofdremcilinder twee stekkertjes, deze heb ik losgehaald, opgeborsteld en ingespoten met contactspray. Maar dat heeft geen effect gehad.
lordje schreef:Waarschijnlijk zit er een schakelaar op de hoofdremcylinder, omdat er twee stekkertjes op het uiteinde zitten.
Kluwer :
Bericht: # 125059Bericht RVIER »
@ap,
lijkt me geen nuttig advies. De vrije slag van de rempedaal heeft niets te maken met de remlichtschakelaar.
Bericht: # 125072Bericht schoapke »
wel als je bij een te korte slag niet gnoeg druk kan opbouwen.
had dat bij de cabrio na het vervangen van de hoofdremcilinder
ap
Bericht: # 125096Bericht ap »
RVIER schreef:@ap,
Ik vul aan wat een reactie eerder word verteld.
