Beste sleutelaars,
Weten jullie of een chassis van een GTL past onder een R4 uit '68 (met handrem onder het dashboard)? Of is dit passend te maken?
chassis gtl voor een ouder model?
Re: chassis gtl voor een ouder model?
is passend te maken of past
GTL van 80 of jonger past zonder problemen.
81 en later zit je met de handrem
Mijn GTL van 1982 heeft nochtans de handrem onder het dashboard.Mark4GTL schreef:is passend te maken of past
GTL model 1983 kreeg de handrem tussen de stoelen.
Wat heeft de plaats van de handrem met een chassis te maken??
Dat zijn delen die je er zonder enig probleem afschroeft.
Enige is dat de gtl vanaf +/- 82 vlakke achterbalken aan de bovenzijde heeft en de oudere een soort deuk waar de laadvloer is versterkt, als je die versterking weghaalt past het zonder problemen.
Ik ga er in dit geval wel vanuit dat je de ophanging van de 68 er gaat gebruiken.
Inderdaad kan je de handrem gewoon monteren op een nieuwer chassis, de gaten voor de hefboom (onder de motorkap ) zitten er getapt en wel gewoon, zit wel een stukkie kit overheen...
