koplamp
koplamp
Goedenavond,
Nieuw op het forum! Ik heb immers een vraag waar ik niet uitkom..
Bij het aanzetten van mijn dimlichten, flitst de linkerkoplamp heel even aan en gaat dan vanzelf weer uit, en blijft uit..... Groot licht brandt echter wel!
Bij het opnieuw aan en uitzetten gaat de lamp weer aan en uit, maar de lampen gaan er dus niet van kapot. Waar zit dit probleem? Is er sprake van kortsluiting?
Ik hoop van harte dat iemand mij snel helpen kan, zodat ik snel weer van mijn renault r4 Tres Luxe genieten kan...
Dank,
Tom
Dank,
Tom
Re: koplamp
is je massa nog wel goed?
of heb je ergens kabelbreukje/slecht contact zitten?
Re: koplamp
't moet het tweede haast wel zijn... (anders deed het groot licht het ook) waarschijnlijk een (gedeeltelijke)draadbreuk...het overgebleven gedeelte draad wordt warm waardoor de weerstand toeneemt, vermoedelijk zal het wel doorbranden op een bepaald moment... het kan evt. corrosie zijn... met hetzelfde resultaat.. dat brand dan waarschijnlijk niet door...check het plugje op de koplamp en de draad daar in de buurt (deze beweegt bij het openen van de motorkap)...Mark4GTL schreef:is je massa nog wel goed?
Re: koplamp
Dag Tomb,
Mogelijk is toch die lamp kapot
Probeer het eens met een ander lamp of verwissel de lampen maar eens.
Re: koplamp
lijkt mij niet logischRVIER schreef:Dag Tomb,
lamp is of aan of uit, draadje kapot = lamp uit
draadje kan niet half kapot zijn zodat de lamp het even doet.
Re: koplamp
ik dacht toch dat ik het uitgelegd had....stroom door bijna kapotte draad, draad wordt warm, weerstand neemt toe....Mark4GTL schreef:lijkt mij niet logischRVIER schreef:Dag Tomb,
Re: koplamp
klopt ook jah... excuse moi...
Re: koplamp
Hoi allemaal,
nou bedankt, ik ga ermee aan de slag.
Groet Tom
Groet Tom
Re: koplamp
Hoi allemaal,
terwijl ik bezig was aan het nalopen van bovenstaande tips (verspreid over meerdere dagen) gebeurde het volgende:
- mijn accu liep leeg over een periode van vier dagen. Opladen doet hij wel maar ik kan het 'lek' niet vinden.
- de linkerkoplamp doet het helemaal niet meer, noch dim noch groot. Wel gaat hij bij dimlicht een heel klein beetje gloeien maar dat mag geen licht heten. Groot licht doet helemaal niks. Lamp vervangen helpt niks.
Ik heb het stukje kabelboom tot aan de splitsing links/rechts afgepeld en zo op het oog lijkt de draad goed. Ook het stekkertje lijkt goed, maar ga het hele zaakje maar vervangen (vanaf de splitsing) want je moet toch wat.
Het vreemde is dat rechts het normaal lijkt te doen. Overigens, is het zo dat bij groot licht het lijkt alsof beide verlichtingen (Groot + dim) het doet? (oftewel, de stroom loopt over de boven EN onderkant?) Als dat zo is, doet rechts het normaal. Zo niet, dan is rechts ook niet goed (bij groot licht gaat de stroom dus over boven EN onderkant)
Hebben mijn symptomen (accu + linkerkoplamp) met elkaar te maken? Zo ja, en als mijn rechter koplamp normaal is, zou het toch met vervangen van bedrading, stekker en lamp opgelost moeten zijn. Zo nee, waar zou nog meer een lek kunnen zitten. Als mijn rechterkoplamp het normaal doet is het volgens mij zo opgelost. Als dit niet normaal is, hoe los ik dit dan op? Dan moet het ergens in de schakelaar zitten, niet dan?
Kortom, veel vragen. Wie heeft een idee?
Tom
ps wel helemaal in de was gezet, roest weggewerkt, nieuwe matten etc. Hij ziet er prachtig uit.
Tom
Re: koplamp
massa van de linkerkoplamp nog wel goed? is 1 draadje wat naar boutje in je scherm of voorbalk loopt...
Re: koplamp
Oww dit soort problemen zijn vaak op het forum met vraag en antwoord haast niet op te lossen... het lijkt mij een combinatie van factoren....waar zit je ergens..?
Re: koplamp
Ik woon in Utrecht, als dat is wat je bedoeld
- Hanz
Re: koplamp
Utrecht, dat is heel vlakbij. Waar ergens in Utrecht? Welke kleur heeft jouw vier, misschien ken ik hem wel.tomb schreef:Ik woon in Utrecht, als dat is wat je bedoeld
Re: koplamp
ja dat bedoel ik... nou eh Hanz misschien kunnen jullie ff samen kijken ( want zo mag je niet rijden natuurlijk...) want ik sta op het punt op vakantie te gaan en heb het dus erg druk.....tomb schreef:Ik woon in Utrecht, als dat is wat je bedoeld
Re: koplamp
Hoi,
Ik woon in Zuilen, de R4 is atlas beige en tel nr 0641195596
De koffie staat klaar
Tom
Tom
