probleem met linker voordeur
Ik heb een (klein) probleempje.Als ik mijn deur dicht wil doen moet ik eerst mijn raam openen om de deur,zeg maar van buiten af dicht te trekken.Het probleem zit hem voor zover ik dat kan zien in het scharnier wat boven zit.Voor mij lijkt dit gewoon een bout die door de jaren heen aardig versleten is waardoor mijn deur is gaan hangen met bovenstaand probleem.Nu ben ik op zoek naar zo'n bout(of iets)wie weet wat en hoe kom ik eraan
Volgens mij is het óf een pen die domweg vastzit aan de portierhelft ven het scharnier óf het is een spanstift (6mm?) die door alle delen zit. Die eruit krijgen wordt een hele klus. Het is gewoon verenstaal busje dat overal in de handel is.
Er vanuitgaand dat je het niet had over de "bout" waarmee het scharnier aan de rest van auto zit.
De slotvanger kan overigens ook bijgesteld worden. heb je een hele flinke kruiskop schoevendraaier voor nodig.
Hangt hij echt uit het lood? In dat geval aanpakken bij de scharnieren, tenzij inderdaad de bevestigingsbouten los zitten. Aan de andere kant gebeurt het ook vaak dat mensen deuren veels te hard dichtgooien. Bij sommige deuren op een bepaald punt in hun slijtageleven, of een bepaalde staat van de techniek, is het zachtjes laten vallen al voldoende om hem heel netjes in het slot te krijgen. Maar ik ga er eigenlijk van uit dat je het laatste al ontdekt zou hebben. Ik geef het alleen maar aan.
Houd de deur op zijn plaats.
Maak de deur lossig aan de carrosserie.
Krik de auto op, of laat hem zakken, totdat de deur goed recht zit.
Vastzetten.
Auto laten zakken of weer omhoog laten komen.
Als het goed is zit je deur dan recht in de auto.
Vastzetten.
oei! ik wil dit! Het hele assortiment!
http://www.gedore.de/frameset.html
