bijna klaar renault 4 f 4 4 X 4
dick holtrop
Re: nieuw project renault 4 f 4 4 X 4
Bericht: # 108120Bericht dick holtrop »
vernieuwd;
keerringen 4x
lagers (kroonwiel)
lagers (derde aandrijving)
pakkingen
druklager
Verder was de bak nog prima
vr gr dick
Bericht: # 108136Bericht R4F6GTX Automaat »
Was dat allemaal nodig of uit (voor)zorg gedaan?
dick holtrop
Bericht: # 108142Bericht dick holtrop »
ik weet niet of het direct nodig was, maar ik vervang altijd de keerringen, ik vind het zonde
dat als het project klaar is dat de bak en motor olie staat te lekken.
de lagers van het kroonwiel hadden last van stilstand schade, op het loopvlak van de lagerschaal
zat door het stilstaan een roest plek. deze moest zowiezo.
gelukkig vind ik het leuk werk dus geen probleem.
nu nog even het verschil tussen een F6 en F4 uitzoeken, voor de aandrijftrein.
de kruiskoppelingen heb ik inmiddels al (bij de locale agra boer)
vr gr dick
dick holtrop
Bericht: # 117552Bericht dick holtrop »
Uploaded with ImageShack.us
dick holtrop
Bericht: # 117553Bericht dick holtrop »
dick holtrop
Bericht: # 117554Bericht dick holtrop »
dick holtrop
Bericht: # 117556Bericht dick holtrop »
update:
motor geplaats incl sinpar aftakas,
nieuwe schokbrekers
nieuwe fugee kogels
nieuwe lagers voorwielen
motorruim schoon en geverft.
kleine plekjes gelast
torsie afgesteld.
nieuwe keerringen motor.
volgende klussen
afbouwen motor en motorruim
aandrijfassen voor,
aftakas naar achteren opknappen.
verfen
handels voor 4x4 plaatsen en opknappen.
en nog het één en ander
Paul/
Bericht: # 118158Bericht Paul/ »
Hallo Dick,
Erg leuk om de vorderingen van dit project te zien. Zoals eerder vermeld heb ik dezelfde auto en kom ik op exact dezelfde plekken roest tegen. Ben inmiddels zo ver dat alleen bij het driehoekje rechtsvoor nog een klein beetje rottigheid zit maar dat is momenteel wel onder controle. Wordt ooit nog wel helemaal hard gemaakt maar voorlopig is in ieder geval de rest van de auto hard. Verder heb ik de motor laten reviseren en zelf de hele voorkant er af gehad en geschilderd. Alles zit inmiddels weer in elkaar en alleen de 2 deuren, de rechterzijkant en het dak moeten nog geschilderd worden. Ook heb ik er meteen maar een proefritje naar Spanje aan vast geknoopt en ben ik in 2 weken tijd een probleemloze 4000 km verder. (Wel rustig ingereden en kleppen e.d. gesteld natuurlijk) Kortom erg leuke vakantiewagen en ik rijd er nu fulltime in.
Ik vroeg me echter nog wel af wat je plannen met de schuifruit zijn. Die lijst zal namelijk bij jou vast ook wel rot zijn. Ik heb zelf de lijst aan de linkerkant nagemaakt van een stuk plaatstaal. Is lichtelijk monnikenwerk i.v.m. maatvoering maar wel erg mooi geworden. Heb jij een andere oplossing? Heb zelf het plan om er voorlopig een stuk plaatstaal in te hechten en dan af te kitten zodat ik rustig de tijd heb om een nieuwe lijst te maken.
En verder staat voor mij ook nog een felbegeerde Sinpar-set op de verlanglijst. Enig idee of en hoe daar nog aan te komen is?
En dan nog 1 vraag: enig idee wat het gekraak kan zijn dat ik linksvoor bij het inveren hoor. Ik vermoed zelf een droog rubber of iets dergelijks. Kan het geluid stilstaand niet opwekken dus kan de oorzaak ook niet echt vinden.
Veel succes verder met het project,
Groeten,
Paul
R4 GTL '82 beige
dick holtrop
Bericht: # 118226Bericht dick holtrop »
hoi paul
zelf heb ik schuiframen weggegooit er komen normale dichte ramen in uit een combi.
het geluid links voor kan komen van het koeien oog, of van de uitlaat die door het schutbord komt.
misschien is je remschijf krom? moeilijk te zeggen van een afstandje.
mijn sinpar komt op terschelling te staan voor op het strand!!! misschien kun je hem daar eens bewonderen.
als je een sinparset zoekt, dan moet je tegenwoordig deze tocht uit frankrijk halen en deze van een bestaande auto slopen.
kijk eens op webmycar.com dan renault en dan sinpar daar staat wel eens een sloper bij, anders hier op het forum vragen, dan krijg je altijd reactie.
vrgr dick
Bericht: # 118232Bericht Tweety »
Geluid kan ook van het polyester busje komen dat bij de stabilisator stang bevestiging zit.....
Paul/
Bericht: # 118271Bericht Paul/ »
bedankt voor de reacties. Zal het een en ander eens aan een inspectie onderwerpen.
Zelf ben ik niet meer zoveel op Terschelling (paar keer per jaar) aangezien ik mijn opleiding afgerond heb.
Maar als ik in de buurt ben zou ik graag een keer langs komen. Lijkt me erg leuk om de oplossingen voor de roest e.d. te zien.
groeten,
Paul
R4 GTL '82 beige
dick holtrop
Bericht: # 118275Bericht dick holtrop »
dick holtrop
Bericht: # 118276Bericht dick holtrop »
dick holtrop
Bericht: # 118277Bericht dick holtrop »
hallo sinpar liefhebbers
Ik was even bezig met de vaste aandrijfas die onder de auto zit, is het voor iemand gemakkelijk te meten waar de drie gaten zitten in de bodem?
achter bij de achterbank hoef ik alleen maar te weten hoever het grote gat vanaf de grote midden balk zit
en hoeveer dit gat van de balk aan de zijkant zit.
andere kant natuurlijk ook
en voor idem dus vanaf de middenbalk en vanaf de zij balk.
mijn as is trouwens van flens naar flens 95 cm
wie o wie wil even 5 min voor mij meten? en anders rij ik eens naar alkmaar naar okido
ik hoor het graag
dickpar
lordje
Bericht: # 118280Bericht lordje »
Ik ga er van uit dat jij ook een centrale as hebt met tweee schuine u-vormige steunen welke niet helemaal recht verdeeld zijn. Bij mijn uitvoering kwamen de gaten precies uit bij de uiteinden van de achterste balken in de auto. ( deze lopen nog iets door en daarin komen de gaten). De as ligt niet geheel recht onder de auto en de derde bevestiging komt in de dubbele plaat rechts van de centale `koker`midden in de auto onder de kachelunit. Het is van belang de as zo recht mogelijk naar het achter differentieel te leggen. Houd rekening met de mogelijkheid voor de assen om in en uit te kunen bewegen in de spiebanen. Hopelijk heb je hier iets aan, maar ik verwacht dat diverse uitvoeringen niet echt met elkaar vergeleken kunnen worden. Je kunt ook bellen 0493-492966 mob 06-21845332 Groet Lordje
