schakelaar
schakelaar
waar is deze schakelaar van en waar moe t hij zitten ??
Re: schakelaar
Het zou helpen als we wisten wat voor viertje je hebt. Verder is de foto vrij donker en je ziet het ding maar van 1 kant.
Re: schakelaar
het is een f4 en de andere kant is hetzelfde hij is ongeveer 3 cm groot met 1 aansluiting een boutje erdoor en het onderste lipje is de schakelaar
Re: schakelaar
Ik heb mijn 4F4 uit 1984 tot (bijna) het laatste schroefje en boutje en moertje uit elkaar gehad, en deze schakelaar ben ik niet tegengekomen. Het enige onderdeel dat ik niet gedemonteerd heb, is de kachel c.q. het kachelhuis. Dan zou dat ding dáár ergens gemonteerd kunnen zijn .
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Xsara Picasso 1.6 (2007)
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Re: schakelaar
bedankt voor de reactie het zo zomaar kunnen zijn dat de schakelaar helemaal niet van de auto is .
ik heb de auto gedeeltelijk uit elkaar gekocht en er zaten diverse dozen met onderdelen bij , heb ook dubbele onderdelen en ook zaken die er niet bij horen . groet henk
Re: schakelaar
Dan houd het (vrijwel zeker) maar op het laatste: niet van een 4F4
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Re: schakelaar
Ik heb ook ergens zo'n schakelaar, zat meen ik bij een kabelboom die ik kocht. Ook ik heb geen idee waar deze voor dient, maar lijkt op een verklikker voor bijv een handremhendel.
Re: schakelaar
handremhendel dat zou nog kunnen want die zit er nog niet in, ga morgen weer verder met zoeken
Re: schakelaar
Je kunt lang zoeken.....de 4F4 heeft een drukknopje tbv de signalering van de handremfunctie: bij niet in gebruik zijn, is het knopje ingedrukt en bij het aantrekken van de handrem komt het knopje omhoog en zorgt een contact er meteen voor dat het controlelampje gaat branden
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Re: schakelaar
Dit is de schakelaar van het handremverklikkerlicht. Niet van het model waarbij de handrem tussen de voorstoelen zit maar het tussenmodel met de handrem onder het dashboard en rem op de achterwielen. De 4F4 van 1984 heeft dat.
Re: schakelaar
het klopt inderdaad de schakelaar is van de handremhendel. heb hem vandaag gemonteerd
Re: schakelaar
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
