Draadeind tappen?
Draadeind tappen?
(foto's zichtbaar gemaakt, mod Rik H.)
Hi,
Probleem: schroefjes dolgedraaid... Zit daarom niet meer goed vast en benzine loopt er tussenuit... Zo op spruitstuk. Das niet fijn.
Maar hoe op te lossen?
en: Moet er naast het membraam ook een pakking gemonteerd worden?
link naar foto doettet niet. Dan maar zo: https://ibb.co/hVcvbHS en zo https://ibb.co/yFdf3VL
Hi,
Re: Draadeind tappen?
Misschien zou je overmaatse draad kunnen tappen, maar veel vlees om dat te doen heb je niet.
Het membraan is tegelijkertijd de pakking.
Dat lijkt mij inderdaad een best spannende. Heb ook wel eens gezien dat men een klein spiraaltje in het schroefgat plaatste waardoor de bout weer goede grip kreeg. Geen idee of dat hier kan en hoe zoiets werkt... Iemand ervaring mee?
Iemand ervaring met deze carb: https://www.renault4onderdelen.nl/Webwi ... -28IF.html ?
Of iemand een onderkantje van de zenith carburateur te koop? Het is een IF28.
Ik heb nog wel een 28if liggen maar ik weet even niet of die hetzelfde is als die van jou
Ik vraag me af of je voor helicoils wel genoeg ruimte hebt. Te weinig ‘vlees’ zoals Bertje zegt. Ik zou gewoon een maatje groter gaan. Dus als er nu M5 in zit naar M6 met een tapsetje.
Geen ervaring mee. Maar het is niet dezelfde als die van jullie. Hier zit geen acceleratie pomp op..MartinEnRuth schreef: ↑zo nov 15, 2020 9:09 pm Dat lijkt mij inderdaad een best spannende. Heb ook wel eens gezien dat men een klein spiraaltje in het schroefgat plaatste waardoor de bout weer goede grip kreeg. Geen idee of dat hier kan en hoe zoiets werkt... Iemand ervaring mee?
Ouwe meuk is leuk
