Afstelschroef differentieel
Ondertussen zit de motor van de R4 terug in elkaar en ben ik begonnen aan de dichtingen van de versnellingsbak.
Aan de rechter kant ging de schroef van de difrentieel afstelling er na enkel tikjes los.
De linker is echter een ander verhaal. Deze lijkt niet los te willen komen. Ik heb al wat geklopt, een tool gemaakt met 2 pinnen om te te draaien. Al verwarmd en gekoeld, niets lijkt te werken.
Hier nog tips of een speciaal tool?
Re: Afstelschroef differentieel
Welk type is jouw versnellingsbak?
F4 1984. dat zal vast een 354 zijn.
Azo daarmee. De eerste ging er wel vlot uit.
Ik heb een renault garage gebelt maar die hadden niets liggen.
Nu ben ik naar een lokaal bedrijf gegaan met de losse en gevraagd of ze zo'n tool kunnen maken voor mij.
Ben benieuwd en hopelijk komt die zo wel los.
Hoe ziet jouw zelfgemaakte tool eruit? Ik heb zelf ook iets gemaakt met 2 pennen en daarmee kwam een koppige stelmoer uiteindelijk toch gewoon los.
Ik had ook een met 2 pennen gemaakt maar dan is er een vin half afgebroken.
Nu heb ik een laten maken, een soort schijf waar dan de kleine blokjes uitgehaald zijn, 5mm dik en met een vierkant gat in het midden om een sleutel op te zetten.
Ik verwacht deze een van de dagen dan zal ik een foto sturen en laten weten of het werkt
Jeetje, dat zat dan wel echt gruwelijk hard vast, zeg! Dan zal er echt 0,0 vet of olie op de schroefdraad hebben gezeten.
Heb je wel het lager kunnen overzetten? De buitenring is ingelopen op het lager is wel van belang.
Ja inderdaad nog nooit iets gehad dat zo hard vast zat.
Ja deze heb ik overgezet. Jan Willem van r4 onderdelen. Nl had me hier op gewezet.
Toch ken ik wel iemand die het originele gereedschap heeft.
