Nieuwe stofhoes tussen verticale schakelstang en bak – hoe?
Hallo allen,
Ik wil graag een nieuwe stofhoes plaatsen op de plek waar de verticale schakelpook de 334 splitbak in gaat, want daar zit nu een niet origineel stuk vlak rubber. Daarvoor wil ik de horizontale schakelbuis met haak verwijderen. Ik kan daarvoor de horizontale schakelbuis splitten voor de radiateur door de twee bouten/moeren te verwijderen en de steun bovenop de radiateur los te maken. Echter, de schakelbuis loopt ook door de kunststof ventilatorkap, zie foto. Hoe krijg ik de schakelbuis nu vrij van de ventilatorkap? Als ik de kap los schroef van de radiateur en in de richting van de cabine schuif, krijg ik dan voldoende ruimte? Graag jullie advies voordat ik aan de gang ga.
Groet Jos
Groet Jos
- harbourseal
Re: Nieuwe stofhoes tussen verticale schakelstang en bak – hoe?
Met een beetje handigheid kan je de pook en de bovenste bediening ook van elkaar af halen door hem in zijn uiterste stand opzij te zetten en dan nog wat verder te duwen. dan floept hij zo uit het schakelstang rubber.
Super, bedankt voor de tip, vanmiddag geprobeerd en gelukt. Ik hoefde alleen de splitpen te verwijderen, nieuwe stofhoes zit erop. Wel eerst oude vet verwijderd op de kogel onder de kap, nieuw vet erin. Heeft iemand nog een tip voor een goed vet voor die plek, of is een universeel vet ok met een temperatuur boven 120 graden?
Groet Jos
Groet Jos
Goed werk! Ik denk niet dat de temperatuur van de bak ooit meer dan 120 graden zal worden.
Apropos, waar had je die stofhoes gevonden?
- harbourseal
Die had ik nog niet gevonden. Ga hem meteen maar bestellen. Jij ook bedankt.
