Veel 'rommel' in de slang die op het inlaatspruitstuk geschoven wordt. Buisje op het inlaatspruitstuk lijkt vol met vergelijkbare 'rommel'.
In deze slang zit ook een ventiel.
Hoe kan ik deze slang inwendig op een verantwoorde manier reinigen?
Idem het buisje op het inlaatspruitstuk. Simpelweg doorprikken en schoonvegen lukt vast, maar dan ligt de substantie in het inlaatspruitstuk...
Indien zo verstopt, dan zal de carterventilatie weinig doen. Wat zijn daarvan de effecten? Wordt er dan druk opgebouwd in bijvoorbeeld het kleppendeksel?
Dank voor de tips!
Carterventilatie reinigen ?
Re: Carterventilatie reinigen ?
Je kunt de slangetje inwendig schoonmaken. In beide zit een restrictie die je met een draadje doorprikt.
Je kunt er ook nieuwe slangen opzetten en de restricties overzetten.
Als je die in de slang van de klepdeksel vergeet gaat hij roken. Als je die in de omloopslang (om de carburateur naar het inlaatspruitstuk ) "vergeet" gaat hij slecht stationair lopen.
Heb ze wel eens losgehaald en met de luchtspuit doorgeblazen dat het in een stuk doek eindigde...
FF met WD40 erdoor na de tijd en weer erop.
