behandeling nieuw spatbord
Ik wil een nieuw voorscherm plaatsen op de R4
Is geleverd in soort grondverf alles zwart.
Wat spuit of smeer ik op de binnenkant?
En voor of na montage?
Re: behandeling nieuw spatbord
Dit is eigenlijk een soort tranportlakje, biedt niet erg veel bescherming. Ik werk graag met Epifanes grondlak, komt uit de botenwereld en is goed waterbestending. Transportlak licht opschuren, paar lagen grondlak erover, en dan monteren. Naad tussen spatbord en koets afkitten, evenals de boutjes waarmee je het spatbord tegen het schutbord aan trekt (zodat er geen spatwater binnen komt).
René, wat is jouw ervaring met het overspuiten van een Epifanes grondlaag? Ik wil deze zomer mijn voorspatborden weer netjes in het beige camargue zetten (heb al de juiste spuitbussen) maar de Action primer waar ze nu in staan was niet genoeg om het blankgeschuurde plaatwerk tegen oppervlakteroest te behoeden
Actionspul zoals verf moet je sowieso niet serieus nemen; goed om een keukenstoel op te schilderen maar geen auto. gebruik dan iets degelijkers...
Het was ook niet de bedoeling om het te gebruiken als uiteindelijke grondlaag, maar om voor een paar weken de boel nog ergens op te laten lijken.. maar toen kwamen er andere prioriteiten. Ik moet zeggen dat, hoewel de kwaliteit van veel Action spul erg te wensen overlaat, ik de spuitverf best prima vind. Ik heb er het kleppendeksel ook mee geprimerd en dat houdt prima. Op internet zijn veel tests te vinden waarbij men velgen etc. in de Action lak zet en dat jaren mooi blijkt te blijven. Voor het plaatwerk pak ik inderdaad wel liever iets beters.
Zo'n test als deze http://www.oldtimerautosite.nl/roest_test.htmJelleP schreef:Op internet zijn veel tests te vinden waarbij men ...
Blauw is geen kleur maar een toestand.
De eerste een R4 GTL 1983 (van 1987 t/m 1992)
Nu een R4 GTL 1985 (van 2014 tot heden)
Geen ervaring mee, ik gebruik dit enkel voor chassis en binnenzijdes spatborden, niet voor zichtwerk. Maar volgens het blik is het geschikt als overgangsprimer tussen 1k en 2k. Oftewell, zou geschikt moeten zijn voor jouw toepassing.JelleP schreef:René, wat is jouw ervaring met het overspuiten van een Epifanes grondlaag?
Hallo,
je kunt het beste de binnenkant van de nieuwe spatborden eerst met grof schuurpapier
een beetje ruw maken dan de schermen passen en op maat maken en dan de binnen kant inspuiten met body Schuts wel die over spuitbaar dus niet op bitumen basis dan de schermen schuren met 120 daar na 180 en als laatste 240 dan stof vrij maken in in goede primer filler spuiten spuit wel eerst de kalen plekken in met Etch primer voor foto's kan je kijken op mijn site
Mvg sander
https://renault4dokter.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvg sander
