GTL blok ombouwen?
- harbourseal
GTL blok ombouwen?
Hoi allemaal.
Ik heb hier nog mijn GTL blokje staan.
Heeft iemand al een geprobeerd dit Cleon werkpaard om te bouwen naar een 1300, door de cilinderbussen en zuigers te vervangen?
Of is dit in het geheel onmogelijk?
Tis maar een idee om in de winter weer wat te doen te hebben.
Groet, Robert
Groet, Robert
Re: GTL blok ombouwen?
Lijkt mij een bewerkelijk en kostbare ombouw. Ik zou een 1400 blok uit een R9 of R11 erbij kopen en dan je GTL blok als donor gebruiken om zo'n 1400 R4-compatibel te maken, zie ook het 1400 inbouw topic: viewtopic.php?f=2&t=12174" onclick="window.open(this.href);return false;
- harbourseal
Voor €267 koop je een vervangingsset voor een 1300 motor met 4 cilinderbussen en komplete zuigers.
Als ik de verhalen over het cleon onderblok moet geloven zou zo' n ombouw moeten passen.
Maar misschien is dit een maatje te groot voor mij.
Uitzoeken hoe en wat is al erg leuk.
Maar is er echt niemand die zoiets geprobeerd heeft?
Ik dacht zelf ook dat een samenvoeging van twee blokken beter haalbaar is dan het opboren van een 1100.
PS: en als je je van de winter echt dreigt te gaan vervelen, heb ik ook nog wel een 1100-blok voor je...
- harbourseal
Ik heb al een 1100 blok. Een tweede heb ik niet nodig. Bedankt
Het Cleon blok heeft losse cilinderbussen en als ik het goed begrepen heb wordt de cilinderinhoud vergroot met de dikte van de wand van de cilinderbus. En de hoogte van de zuiger waardoor de slag langer of korter wordt.
Met andere woorden, door simpelweg de cilinderbussen en zuigers te vervangen heb je een motor met meer inhoud. Gesteld dat de kop de hogere compressie aankan.
Dat zou je op kunnen vangen met een dikkere koppakking.
Opboren komt niet voor in dit verhaal.
Zou iemand dat kunnen bevestigen?
Robert, ik vermoed dat je gelijk hebt. Dat het een kwestie is van cilinderbussen en zuigers vervangen. Maar misschien ook nog wel de krukas? Maar documentatie of ervaring heb ik niet. Dus niet gehinderd door enige kennis
- dick holtrop
enigste waar ik aan denk, passen de bussen wel onder in het blok? zeg maar de gaten waar de pakkingsringen zitten?
een 1300 heeft de zelfde slag, maar de bus is qua diameter groter.
ik zal eens meten heb beide blokken wel staan.
groet dick
groet dick
- dick holtrop
past niet! onderkant 1300 bussen passen niet in de te kleine gaten van het blok bij de krukas
groet dick.
voor 75 mag je het halve 1300 blok hebben met goede zuigers.
groet dick.
- harbourseal
Hoi Dick.
Dat was het antwoord waar ik op zat te wachten.
Maar die halve 1300 lijkt mij wel wat om mee te gaan spelen.
Groet, Robert
Groet, Robert
Lijkt me inderdaad een goede aanpak, wel opletten met het eventueel verwijderen van de cilinderkop van die 1300 (als die er nog op zit): als je de cilinderbussen mee omhoog tilt zul je de voetpakking ook moeten gaan vervangen.
Als de kop eraf is ook niet draaien aan het vliegwiel, een opgaande zuiger pakt dan alsnog de cilinderbus mee!
- dick holtrop
natuurlijk zit de kop er niet meer op! anders had ik de bussen toch niet kunnen passen!,,
groet dick
groet dick
een beetje logisch nadenken had misschien ook wel die conclusie kunnen geven, als die bussen groter zijn dan zitten er groter zuigers op die moeten aan de onderzijde door een groter gat... toch ?
- harbourseal
@tweety,
Een oude techniek leraar vam mij zei altijd "meten is weten"
En om nog wat meer wijsheden aan te halen. Nooit aannemen dat iets zo is altijd navragen.
Die laatste is credo in de zorg om medicatiefouten te voorkomen.
Daarom ook de vragen aan jullie. Ik heb hier geen ervaring mee en kan niet aan technische tekeningen komen van het cleon blok.
Groet,
Robert
Groet,
Robert
dick holtrop schreef:natuurlijk zit de kop er niet meer op! anders had ik de bussen toch niet kunnen passen!,,
groet dick
De opmerkingen blijven geldig. Als de cilinderbussen omhoog zijn geweest wordt de operatie een stuk bewerkelijker aangezien de voetpakkingen dan vervangen moeten worden. Heb je de bussen gezekerd door de kopbouten met revetten terug te plaatsen, Dick?Bertje schreef:(...) als je de cilinderbussen mee omhoog tilt zul je de voetpakking ook moeten gaan vervangen.
